Автор Тема: обогреватель заднего стекла  (Прочитано 12079 раз)
  • Репутация +4/-8
« : 21 Ноября 2012, 18:27:07 »
товарищи подскажите обломился контакт который припаян преклеен был х.. знает как его можно обратно приделать.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2012, 18:39:51 от Abra
В любое время суток имей рассудок и фильтруй поступок,и тогда всё будет в поряде: вокруг будут дамы,а не бляди;друзья,а не лохи в засаде.
P.S  КРАВЦ
Рекомендуем почитать по теме обогреватель заднего стекла
« Ответ #1 : 21 Ноября 2012, 18:39:32 »
Продается токопроводящий клей, как раз для приклейки отвалившихся контактов в такой ситуации.
Не путать с клемм (краской) для восстановления поврежденных нитей обогрева.
Если не хочешь покупать клей - припаяй контакт на место с помощью сплава Розе. У него температура плавления меньше 100 градусов. Стекло не пострадает
« Ответ #2 : 21 Ноября 2012, 18:40:32 »
Зачем ты в названиях тем пишешь "ваш город" ?
Контакт можно попробовать припаять, приклеить на токопроводящий клей или прижать каким-нибудь пружинным фиксатором.
« Ответ #3 : 21 Ноября 2012, 18:45:59 »
Шаблон такой. Он не столько пишет, сколько не удаляет.
  • Репутация +4/-8
« Ответ #4 : 21 Ноября 2012, 20:25:38 »
буду удалять.
я так понял можно и провод на примую припоять. или как идею подали прижать всеравно под резинкой находится.
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +333/-261
« Ответ #5 : 21 Ноября 2012, 20:35:41 »
у меня на стекле отломаны оба контакта. припаять у меня их так и не получилось
токопроводящий клей не сильно хорошо держит их (название не помню)
  • Репутация +4/-8
« Ответ #6 : 21 Ноября 2012, 20:38:30 »
будем пробывать. менять или снимать его щаз не ахти холодно... надо ченить на месте думать
P.S  КРАВЦ
« Ответ #7 : 22 Ноября 2012, 11:37:46 »
Чем не понравился сплав Розе?
  • Репутация +4/-8
« Ответ #8 : 22 Ноября 2012, 13:32:57 »
у себя пока ненашол такой весчи у него есть другое название. а то я им говорб про такое они смотрят на меня удивленно
P.S  КРАВЦ
« Ответ #9 : 22 Ноября 2012, 13:50:53 »
Его самому делать надо или готовый купить можно?
« Ответ #10 : 22 Ноября 2012, 14:13:50 »
И так и так.
Вообще, он широко используется в радиоделе для лужения печатных плат.
« Ответ #11 : 22 Ноября 2012, 14:17:52 »
ДА вроде, только одно название: http://ru.wikipedia.org/wiki/Сплав_Розе (ссылку скопировать и открыть)
Вот он в продаже: http://www.chipdip.ru/product0/669850764.aspx
Понятное дело, сейчас завсегдатаи скажут чип и дип - говно, дорого. Но для ориентировки можно использовать. В принципе, где-нить еще это будет стоить в 2-3 раза дешевле.
НУ да, точно: http://www.gsmbaza.ru/model14931/%D1%EF%EB%E0%E2-%D0%CE%C7%C5-100-%E3%F0- :)
Все нашлось гуглем за 1-2 минуты :) Активней спрашивайте у поисковых систем. Они в курсе. :)
  • Репутация +4/-8
« Ответ #12 : 22 Ноября 2012, 14:21:59 »
гугл то находит. наши  продавци о таком не ведают.
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +4/-8
« Ответ #13 : 22 Ноября 2012, 14:22:20 »
будем искать.
P.S  КРАВЦ
« Ответ #14 : 22 Ноября 2012, 14:24:28 »
Humorist, ты где живешь-то хоть примерно?
  • Репутация +4/-8
« Ответ #15 : 22 Ноября 2012, 14:29:06 »
камышин.
P.S  КРАВЦ
« Ответ #16 : 22 Ноября 2012, 14:43:54 »
А мне почему-то казалось, что ты с Украины :)
Что-то вот пишут, что не все сплавы Розе одинаково полезны, одни плавятся в кипятке, другие не особо. И паять паяльником в углу установленного стекла - затея так себе.
Предлагаю попробовать подсунуть под резинку небольшую стальную пружинистую полоску, чтобы она прижималась к стеклу, край полоски вырезать по форме клеммы, которая была на стекле. Между полоской и стеклом при необходимости напихать плоских шайбочек или, лучше, набухать чего-нибудь густого, токопроводящего и твердеющего со временем.
  • Репутация +4/-8
« Ответ #17 : 22 Ноября 2012, 14:58:36 »
родом от туда)))
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +4/-8
« Ответ #18 : 22 Ноября 2012, 14:59:14 »
и в москоу жил  в митино.
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +4/-8
« Ответ #19 : 22 Ноября 2012, 15:00:21 »
попробуем.главное чтоб нече лишнего ненагрелось от плохого контакта
P.S  КРАВЦ
« Ответ #20 : 22 Ноября 2012, 17:11:16 »
Ну вообще-то стекло желательно вынуть. Удобство работы - залог хорошего результата.
Паять надо строительным феном, настроенным на 120-140 градусов.
  • Репутация +4/-8
« Ответ #21 : 22 Ноября 2012, 19:18:56 »
фен имеет а вот вынимать стекло времени не особо много да и особо негде.. холодновато на улице ковырять..
такой вариант на последок когда уже совсем нечего непоможет.
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #22 : 22 Ноября 2012, 20:13:25 »
камышин.
Это там у тебя расход 8 литров? :) Тогда не удивительно, вполне теперь верю.
Городской округ Камышин
Площадь 38,44 км²
Население 117 983 человек (2012)
Для сравнения Василеостровский район
Площадь 14кв.км.
Население 203 181 (2010)
То есть плотность населения в 4 раза больше, не говоря о количестве автомобилей на человека. :)
  • Репутация +4/-8
« Ответ #23 : 22 Ноября 2012, 23:52:45 »
и что ты этим хочешь сказать.
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #24 : 23 Ноября 2012, 02:12:24 »
Актуально или нет еще: сплав Розе, есть еще сплав Вуду. Различаются незначительно температурой плавления и токсичностью. Вообще оба считаются сильнотоксичными, поэтому при пайке лучше не дышать ни тем ни тем )))) Феном на мой взгляд будет неудобно, так как при плавлении скатывается в шар, а от воздуха еще и ползать начнет. Обычный бытовой паяльник тоже не лучший вариант, будет перегревать и липнуть к жалу, если только выключать из сети и остывающим делать. Я обычно беру на конец жала немного Розе, а потом чуток припоя, получается нечто среднее, и низкоплавкое и держится отлично, правда мне проще, у меня паяльная станция, могу и на жале и на фене выставить температуру и поток воздуха нужный.... Кстати покупаю всю химию паяльную тут http://siriust.ru/ , цены очень даже божеские....
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2012, 02:15:43 от vito-m6
