Автор Тема: обогреватель заднего стекла  (Прочитано 12984 раз)
  • Репутация +4/-8
« Ответ #25 : 23 Ноября 2012, 08:52:42 »
сплав Розе, есть еще сплав Вуду еще сплавы будут. :)
В любое время суток имей рассудок и фильтруй поступок,и тогда всё будет в поряде: вокруг будут дамы,а не бляди;друзья,а не лохи в засаде.
P.S  КРАВЦ
Рекомендуем почитать по теме обогреватель заднего стекла
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« Ответ #26 : 23 Ноября 2012, 09:23:03 »
Ребят, простите, что не в тему немного, а как найти место разрыва нити? Одна не греет.
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
« Ответ #27 : 23 Ноября 2012, 11:08:23 »
Тестером. Ставишь его в режим "прозвон" (чтобы пищал) или омметр (пыриться глазами в экран), прижимаешь оба щупа к нити и ведешь вдоль нее. Как перестал пищать - обрыв между щупами.
« Ответ #28 : 23 Ноября 2012, 11:59:16 »
Далан, ты насоветуешь. у тебя 10 нитей в параллель стоят, а ты говоришь - омметром искать обрыв.
Нет! Методика другая. Думайте. ))
« Ответ #29 : 23 Ноября 2012, 12:02:07 »
Феном на мой взгляд будет неудобно, так как при плавлении скатывается в шар, а от воздуха еще и ползать начнет.
Почему он начнет скатываться в шар? Ты же флюс будешь использовать. Никакой шар не скатается. Сразу расплав растянется по нужным местам. Будет счастье.
« Ответ #30 : 23 Ноября 2012, 12:02:08 »
Если тыкать щупами в края стекла, то да, а если вести по нити в паре сантиметров друг от друга, то вполне.
Вообще, я обычно находил обрыв видно визуально, особенно если светить с другой стороны ярким светом.
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #31 : 23 Ноября 2012, 12:06:51 »
Блин,пока телефон пытался отправить сообщение витко уже все про параллели расписал :) по поводу скатывания в шар,у меня обычно под феном так и получалось на маленьких площадках,плюс в чистом виде в таких узких местах держится неочень. но я конечно не на нитях обогрева пробовал.Флюс при этом использую всегда дорогой безотмывочный...
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2012, 12:16:37 от vito-m6
« Ответ #32 : 23 Ноября 2012, 15:41:47 »
Долго думал, прикидывал физику процесса. Считал и пришел к выводу, что да. Имеет место быть такой способ поиска обрыва.
То, о чем писал я, выглядит немного по другому. За основу берется то, что при обрыве нитки обогрева по ней не течет ток. Это означает, что нет плавного уменьшения напряжения от 12 В до 0, если вести щупом вольтметра прямо по нитке.
Напротив, до точки обрыва на нитке будет всегда 12 вольт. В точке обрыва произойдет резкое падение напряжения с 12 в на 0.
« Ответ #33 : 23 Ноября 2012, 15:45:08 »
Странно. Если припой скатывается в шарики, получается флюс не выполняет свои функции - не убирает окислы с паяемых элементов. Не важно, производишь ты нагрев с помощью паяльника или фена. При пайке контакта на стекло, я бы не стал загоняться безотмывочным флюсом. Наоборот, самый что ни на есть кислотный с максимальной эффективностью. Потом ессно, промыть место пайки с содой.
Что касается пайки феном, микросхемы - да. Было дело, сдувало их с платы. :) Ну так это по началу.
  • Локация: Балашиха
« Ответ #34 : 24 Ноября 2012, 14:13:23 »
Согласен со всем,но мне кажется что в обоих случаях все равно обрыв должен быть визуально виден,стандартный щуп на тестере не такой уж тонкий,чтобы в обрыве сразу на ноль упасть.если обрыв настолько невидимый,то щуп его просто замкнет собой... Чисто гипотетически :)
« Ответ #35 : 26 Ноября 2012, 11:03:22 »
Нет-нет... Не так понял. В обрыве упадет в 0 и после обрыва тоже будет 0. С одной стороны от обрыва будет 12 вольт, а с другой стороны от обрыва тут же станет 0.
  • Локация: Moscow
« Ответ #36 : 06 Декабря 2012, 18:35:29 »
Всем привет, надеюсь никто не будет ругаться что я не завел новой темы а спрошу здесь, тем более тема вроде соответствует..
Суть в следующем: не работает злосчастный обогрев (кнопка кстати горит когда нажата, и совсем не горит когда "отжата") но не суть (или суть?) я думаю если ее подсветка не зависит от габаритов, значит ток на нее поступает (верно?). Признаюсь еще не проверял предохранитель - подскажите какой номер (2й переход) а то книжку в электронном виде используя поиск найти - анрил!
Всем откликнувшимся - спасибо, сильно не бейте, всем мир)
  • 316 e30 m40 1988
« Ответ #37 : 06 Декабря 2012, 18:38:46 »
На клеммах на стекле напряжение при нажатой кнопке есть?
  • Локация: Moscow
« Ответ #38 : 06 Декабря 2012, 18:40:19 »
нечем измерить, только если провод прикрутить и лампочкой, но сначала наверно все же стоит проверить предохранитель, а его номер я не знаю (( я надеюсь на банальность =)
и если не сложно - киньте линк на электронную "камасутру", плиииз
  • 316 e30 m40 1988
« Ответ #39 : 06 Декабря 2012, 18:51:21 »
Будь мужиком, купи мультиметр за 300р! :)
Электрокамасутра - ETM http://wedophones.com/BMWManualsLead.htm
предохранители https://www.e30club.ru/130-bmw-e30-predohraniteli.html
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2012, 18:53:21 от Abra
  • Локация: Moscow
« Ответ #40 : 06 Декабря 2012, 18:59:19 »
спасибо! обязательно буду мужиком)))
  • 316 e30 m40 1988
  • Локация: Moscow
« Ответ #41 : 08 Декабря 2012, 13:51:25 »
Стал мужиком - купил мультиметр :) напряжение на контактах стекла есть, но обогрев не работает :( как быть? нити вроде тоже все целые...
  • 316 e30 m40 1988
« Ответ #42 : 09 Декабря 2012, 23:10:31 »
Попробуй лампочкой. Если где-то провода отгнили или перетерлись, но не до конца, обогреву может не хватать тока. Кстати, напряжение на клеммах измерялось при подключенном стекле?
Еще клеммы умеют отваливаться от стекла. Попробуй измерить сопротивление между клеммами стекла при отключенных проводах.
« Ответ #43 : 10 Декабря 2012, 11:28:53 »
Как мерял?
  • Локация: Балашиха
« Ответ #44 : 10 Декабря 2012, 16:06:10 »
Собственно и что намерял напиши (какое напряжение)....
« Ответ #45 : 10 Декабря 2012, 17:59:14 »
Ну намерял он какую-то фигню. Ибо получилось как в анекдоте: лампа горела, а Света не давала. Т.е. 12 вольт есть, а стекло не греется.
  • Локация: Moscow
« Ответ #46 : 08 Января 2013, 16:48:12 »
синий проводок вольтметра к левой клемме красный к правой, получил ~10 В, прижимал к клеммам, сопротивление измерить не могу, нечем, китайский аппарат приказал долго жить :( если лампочка загорится значит все ок?
  • 316 e30 m40 1988
« Ответ #47 : 09 Января 2013, 14:04:33 »
Над вести именно по неисправной нитке. В какой-то момент напряжение резко упадет в 0, ну а лампочка соответственно погаснет.
« Ответ #48 : 09 Января 2013, 15:29:51 »
хороший метод!
а что делать в случае стекла, покрытого тонировочной пленкой?
и еще, если смотреть визуально все нити целые это тоже самое что и всех нитей нету и осталась только краска от них - как определить истину?
« Ответ #49 : 09 Января 2013, 15:41:04 »
1) оторвать тонировку
2) осознать, что подогрев теперь угроблен окончательно
3) выкинуть стекло
4) поставить новое стекло
5) затонировать
6) ????
7) ПРОФИТ!
Какая такая краска? Я всегда думал, что нити - это рисунок на стекле, выполненный токопроводящей "краской", устойчивой к нагреву.
