Автор Тема: Москва Вопрос по ABS  (Прочитано 1630 раз)
  • 325ix
  • Репутация +9/-3
  • Локация: м.Каширская
« : 24 Ноября 2012, 01:33:00 »
Вобщем заводиш а/м индикатор ABS ганет, едиш не зажигается, притормаживаеш, с небольшим усилием на педаль на скольской поверхности, с маленкой скоростью ABS срабатывает как должно, разгоняешся, совсей дури жмеж на тормоз - педаль сантиметров на два проваливается свободно, разок ABS срабатывает, загорается индикатор, и машина юзом идет- (неработает), индикатор горит пока а/м не заглушиш потом заведеш. Все магистрали, супорта новые, главный новый от е32
вакумник двойной, гидроблок б/у с рабочей а/м. \
Выводы педаль когда а/м заводиш не проваливается - вроде воздуха нет, датчики исправны -тогдабы загоралалась во время движения, реле ABS паяное - рабочие
Что может быть неиспрано?
e28 была,325ix есть
Рекомендуем почитать по теме Москва Вопрос по ABS
  • Репутация +6/-1
« Ответ #1 : 27 Января 2013, 23:30:24 »
Посмотри зубчатки на ступицах и датчики. если забиты грязью - будут пропуски на большой скорости, и как следствие отказ абс.
  • BMW E30, 327i, m20b27, седан 1990г.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #2 : 28 Января 2013, 16:12:27 »
+1. там особо нечему ломаться-или датчики или риперные кольца...
  • Репутация +6/-1
« Ответ #3 : 28 Января 2013, 19:48:40 »
Если не поможет чистка зубчаток, можно посмотреть состояние контактов на гидроблоке и мозгах абс + померить сопротивление датчиков (в идеале 950-1100 ом), если больше 1200ом - датчик вероятно мертв.
