Автор Тема: автоодеало,ваше мнение?  (Прочитано 5427 раз)
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« : 25 Ноября 2012, 18:30:02 »
привед,товарищи!
чую гридет холодная зима  ;) да бы прогреть движок и чтоб он остовался теплым немного дольше чем сейчас(бес всего).хотелось бы узнать ваше мнение об сие чуде или других приблуд.
в нынешную погоду машина остывает за 40мин,что будит при -10 и -15 я хз.
вообще сабж.
Рекомендуем почитать по теме автоодеало,ваше мнение?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #1 : 25 Ноября 2012, 18:34:59 »
можно пенкой строительной мотор накрывать(пненофол, пеноплюс) она хорошо тепло сохраняет. можно одеялом шерстяным
Б\У запчасти для BMW E30
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #2 : 25 Ноября 2012, 18:51:39 »
хрень какая та
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #3 : 25 Ноября 2012, 18:56:04 »
это дедовский способ, но зато действенный. можно капот изнутри упеплителем обклеить, есть тэны вместо щупа масляного вставляются, и в розетку. есть такие, в магистраль ОЖ вставляются. а так лучший варик это мотор накрывать
  • Репутация +408/-228
« Ответ #4 : 25 Ноября 2012, 19:51:23 »
пару огнетушителей в багажник не забудьте кинуть
  • ...touring 93'
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #5 : 25 Ноября 2012, 22:38:06 »
а я имел виду утеплитель,а не обогреватель тем более электрический
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #6 : 25 Ноября 2012, 22:48:18 »
Зеленоград это не Якутия, с ихними минус 60.
Если с мотором все норм, АКБ впоряде, масло не солидол, то минус 40 (что у нас редкость) не слишком большая проблема.
либо сигнализация с автозапуском и прогрев по таймеру, или по температуре.
а самый шикарный вариант - теплый гараж.))))
  • Репутация +21/-16
« Ответ #7 : 25 Ноября 2012, 23:23:39 »
Быстрее сгниет.
  • Администратор
« Ответ #8 : 25 Ноября 2012, 23:37:42 »
это я знаю. этот вариант для тех, кто замерзнуть боится.
я когда в сильные морозы, после поездок, оставляю машину на ночь, то не сразу закрываю, а держу некоторое время дверь открытой. чтоб салон выстудить.
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #9 : 26 Ноября 2012, 00:08:49 »
зачем?
  • Репутация +21/-16
« Ответ #10 : 26 Ноября 2012, 01:07:13 »
зачем?
Меньше образуется конденсата в салоне. Для понта пару пакетиков силикагеля на заднюю полку еще можно положить.
+1 Тоже проветриваю. Иногда жду что-бы двигатель начал остывать, потом закрываю ворота. Пару раз оставлял с "пылу-жару" на воротах потом конденсат не говоря уже о капоте.
А вообще зачем эта хрень нужна ? Ладно когда таксисты стоят и каждые 10мин заводятся. Тут приехал, поставил и какая разница остынет она через 10мин или через час ?
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #11 : 26 Ноября 2012, 06:57:29 »
+1. нечего фигней страдать. мои поджопные машины всю жизнь во дворе тусуются.
Как то стало морозцем поддавать и мой галант стал заводиться через день. день сам, день на чалке. Пошел, новый АКБ купил и забыл. -30 с первого прокрута. машина была 90 или 91 года.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #12 : 26 Ноября 2012, 07:15:57 »
я в том году купил кусок войлока 1,5 на 1 м , как раз на подкапотное пространство легковой машины , проложил - остывает заметно медленней
не горит , тока тлеет , ну и в принципе , если колхоза в проводке нет и с эл. оборудованием всё в порядке , то возможность возгарания не становица больше из-зи использования сего утеплителя
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #13 : 26 Ноября 2012, 10:02:59 »
+1. фсе равно за ночь остынет.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #14 : 26 Ноября 2012, 11:37:34 »
Если у нас накрыть одеялом во дворе, то есть огромный шанс не увидеть его утром на машине :( А по сабжу - в центральном и СЗ регионе оно нафиг не нужно.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #15 : 26 Ноября 2012, 17:04:32 »
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #16 : 26 Ноября 2012, 17:57:01 »
У нас в сибири это пользуется спросом.Польза есть. Машину на час оставил,без утепления движок остыл ,с одеялом не так быстро остывает.Экономия топлива и выбросов меньше. Второе когда снег идет он меньше на капоте намерзает с одеялом. Главное чтобы  утеплитель негорючий был и нанавесные агрегаты не намотало:)
« Ответ #17 : 26 Ноября 2012, 17:58:33 »
Про Сибирь - без вопросов.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #18 : 26 Ноября 2012, 18:28:58 »
Негорючий утеплитель это нереально. ИМХО. А вот виброшумкой капот изнутри проклеить можно. Она толстая, резино-хренпоймикая основа. Тепло будет задерживать полюбому
« Ответ #19 : 27 Ноября 2012, 10:04:46 »
негорючих утеплителей дохрена. например, стекловата.
« Ответ #20 : 27 Ноября 2012, 10:09:46 »
асбестовое одеяло туда же. Базальтовая ткань(используется в качестве шумоизоляции в квартирах) - Карлссон праьлно подметил - дохрена.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #21 : 27 Ноября 2012, 10:36:02 »
Стекловата тлеет, и легче от этого не становится. Я имел ввиду то что возможно приклеить к машине. Посмотрел бы я как ты стекловату к капоту изнутри прилепил)))))))
« Ответ #22 : 27 Ноября 2012, 12:47:19 »
на битумный клей. Есть стекловата с клейкой основой. Есть вообще минвата и стекловата(стекловата почти нигде не используется сейчас). Так же, есть разные её исполнения. Есть тлеющая, а есть нет. Дешёвка тлеет, т.к. в неё пихают всякое говно горючее, а есть дорогая, которая не горит, а рассыпается под воздействием высокой температуры.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #23 : 27 Ноября 2012, 15:33:49 »
Ее все равно придется чем то придавливать, иначе не комильфо под капотом будет. А так проще аккум хороший поставить и масло пожиже. Ну и прогревать почаще)))))))
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #24 : 28 Ноября 2012, 21:23:46 »
кароч.каму интересно,посмотрите Главную Дорогу на этой недели
