Автор Тема: [Руза] эл зеркала  (Прочитано 5056 раз)
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« : 25 Ноября 2012, 19:13:03 »
как снять элемент зеркальный? купил с подогревом а старые снять не могу, боюсь что нибудь сломать, по схеме посмотрел вроде болтиков нет :-[
да  и тут еще узнал они есть вклеиваемые и с защелками, если у меня вклеиваемые то можно будет установить  с защелками?     ???
  • 90г.в. 318i =>м50b25 седанка only RS
Рекомендуем почитать по теме [Руза] эл зеркала
  • Краснодарский край Зеркала наружные
    Зеркала наружные, левое электро без подогрева-стекло простое с проводкой, правое механическое стекло...
  • Продам торпеду зеркала потолок е30
    Продается:
    1. Торпеда без трещин, не подготовленная как есть. 4500р
    2. Наружнее зеркало за...
  • Москва, ТК зеркала
    Куплю хороший комплект боковых зеркал с подогревании....
  • Москва САО Зеркала наружные.
    Куплю зеркала с электро приводом в отличном или близком к отличному состоянии  +7 9О6 77О О6 7О...
« Ответ #1 : 26 Ноября 2012, 11:07:37 »
Возможно, надо снять деталь 5. Под ней откроется доступ к креплению зеркального элемента.
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #2 : 26 Ноября 2012, 12:43:53 »
Если элемент не на защёлках, а родной 30точный, то должен снятся так - внизу есть отверстие, вставляем туда отвёртку, нащупываем зубцы и вставляем между ними, после чего двигаем зубцы не помню в какую сторону и зеркало выпадает.
« Ответ #3 : 26 Ноября 2012, 13:24:49 »
вот с картинками:
http://e30.bmwdiy.info/mirror-repair/index.html
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #4 : 26 Ноября 2012, 16:23:35 »
А если с защёлками - то аккуратно отвёрткой отколупываем зеркало.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #5 : 26 Ноября 2012, 16:39:26 »
Вклеиваемые я никогда не видел. Вероятно, в этом случае надо  будет оторвать старое зеркало от пластикового основания (без разницы, с крутилкой или защелками), а затем приклеить новое.
Защелки довольно легко отковыриваются отверткой, предварительно зеркало надо загнать в крайнее положение, чтобы появилась щель, куда можно просунуть отвертку. Я свои стекляшки снимал-ставил пару раз, ни одна защелка (даже странно) не отломалась. Но это было летом, а зимой может получиться иначе.
« Ответ #6 : 26 Ноября 2012, 16:47:18 »
тут видно и имелось ввиду зеркало с е34 на защёлках, т.к. оторвать зеркало от подошвы ИМХО нереально.
« Ответ #7 : 26 Ноября 2012, 19:28:47 »
Ну если погреть строительным феном (хотя бы на 100 градусов) может и отойдет. Например, стекла от фар хрен оторвешь. А вот в кипятке их поваришь - все отвалится.
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #8 : 26 Ноября 2012, 22:45:33 »
всем спасибо за подсказки буду пробовать
  • Репутация +45/-5
« Ответ #9 : 08 Июля 2013, 23:27:30 »
а как грелку подключать?
  • E34 M50B20 1992 Alpinweiss
Ave novie — nostra ales
« Ответ #10 : 09 Июля 2013, 09:35:46 »
Пальцами втыкаем клеммы - оп! Грелка подключена.
  • Репутация +45/-5
« Ответ #11 : 09 Июля 2013, 18:51:07 »
ну это понято. я хотел подробнее узнать. вот например у меня изначально грелки не стояло и купил я, допустим, зеркальные элементы с грелкой и даже установил их на место старых. наверное надо к ним провода протащить? а куда эти провода другими концами подключать? или на всех триццатках имеются все необходимые провода с клеммами, просто в данной комплектации зеркальные элементы без грелок поставили?
« Ответ #12 : 09 Июля 2013, 18:54:55 »
А, ну это баян. Грелка подключается на синий и коричневый провода электропривода зеркала. Корпус зеркала бывает с проводами-отростками от этих проводов ("корпус зеркала с подогревом") и без ("корпус без подогрева"). По идее, если проводов нет, то надо его заменить на корпус с подогревом, однако фактически достаточно паяльника, пары проводков и пары клемм.
Подогрев включается вместе с электроприводами зеркал, т.е. при включении зажигания. Да, работает постоянно. Да, греет зеркала даже летом. Да, можно протянуть отдельные колхозные провода и колхозно запитать их от какой-нибудь кнопки, но это колхоз.
  • Репутация +45/-5
« Ответ #13 : 09 Июля 2013, 18:58:26 »
у нас летом +35 бывает, иной раз за руль берёшься и руки обжигаешь. если они ещё и греться будут, им не сплохеет? или зависит от производителя?
« Ответ #14 : 10 Июля 2013, 10:52:44 »
Вроде как нормальные имеют саморегулировку. Кто-то писал что вроде по изменению сопротивления самого греющего элемента.
« Ответ #15 : 10 Июля 2013, 11:00:35 »
У меня нет ни одного зеркала с вышедшим из строя подогревателем. Облезает зеркальный слой, царапаются, ломаются крепежи - пожалуйста, а грелки пока не ломались.
Вот лампа накаливания сильно греется. Она разогревается до некоторой температуре, при которой отдает в окружающую среду столько же энергии, сколько в нее поступает, и перестает дальше греться. То же самое с зеркалами, только на более низкой температуре. Теоретически, там может быть терморезистор, который при повышении температуры увеличивает сопротивлениеи "душит" грелку, но я сомневаюсь. Особенно если речь про дешевые зеркала.
« Ответ #16 : 10 Июля 2013, 20:01:58 »
Вроде Хохол говорил что там сам термоэлемент из чего-то сделан, что его сопротивление меняется при нагреве. Но по крайней мере я не замечал что-бы в жару они перегревались.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #17 : 19 Июля 2013, 00:17:59 »
Площадь зеркала настолько большая (относительно) что оно не перегревается из-за хорошего теблообмена между ним и окружающей средой.
  • BMW Е30 1986 г.в., М20В20 SWAP M50B25
Удачи!!!
  • Репутация +118/-7
« Ответ #18 : 19 Июля 2013, 13:13:09 »
У меня есть два зеркальных элемента, разных. Один плоский, второй сферический, производители тоже разные. Однажды я купил тестер с измерением температуры и устроил глобальное исследование этих зеркал. Разбирал и то и другое. Внутри только змея и никаких других элементов. То есть сам нагреватель и является терморезистором. У первого зеркала этот эффект был выражен заметно слабее второго. При -20*С у сферического сопротивление было раза в два меньше и оно гораздо бодрее начинало прогреваться и в конце нагрева, когда уже наступал баланс, имело температуру +4*С. А плоское грелось медленнее и в конце имело температуру +15*С. Это значит, что первое зеркало быстрее разморозится, а в теплую погоду будет меньше потреблять от бортовой сети.
К сожалению, записи и графики утрачены, и время прогрева я уже не могу вспомнить.
« Ответ #19 : 19 Июля 2013, 16:05:26 »
Ну графики и не важны, важен сам факт исследования и общие результаты! :)
По поводу разных зеркал, то скажу такую вещь - зеркало которое греется только до +4 возможно вообще не будет греться при плюсовых температур, что не очень хорошо. Однажды я поздно вечером, в относительно прохладную погоду возвращался с дачи друга, так вот, хотя было не холодно, а лишь немного прохладно, но зеркала все запотели и спас как раз подогрев, быстро их высушив. Как-нибудь может для интереса свои проверю.
  • Репутация +118/-7
« Ответ #20 : 19 Июля 2013, 20:56:28 »
Не-не, при комнатной температуре сферическое тоже нагревалось и было просто ощутимо теплое, а плоское было жуть горячее, градусов 50-60.
« Ответ #21 : 24 Июля 2013, 15:02:06 »
в зеркалах стоят диоды, при достижении определённой температуры они перестают пропускать ток. Летом зеркала, следовательно, не работают. У меня несколько комплектов зеркал с диодами.(плоские и сферические) Точный порог отключения не скажу, но в комнате холодное зеркало нагревается быстро, рукой ощущается тепло от него. На улице летом зеркала холодные.
