Автор Тема: Передня распорка на е30  (Прочитано 10187 раз)
  • Репутация +13/-4
  • Локация: Russia, Krasnodar
« : 26 Ноября 2012, 14:57:15 »
Подскажите с какого автомобиля взята была распорка за основу?
Или с какого авто стоит у вас =)? Спасибо
ps Токаря пока не нашел, что бы сделать качественно.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2012, 15:03:00 от Tkhagapsu
Рекомендуем почитать по теме Передня распорка на е30
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 26 Ноября 2012, 15:14:20 »
с какого автомобиля? - С е30. Или покупают с е30, или делают по чертежам имеющихся.
У меня стоит алюминий, цельная. ShonX
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +13/-4
« Ответ #2 : 26 Ноября 2012, 15:52:54 »
Спасибо, но не думаю что синяя распорка с е30..
« Ответ #3 : 26 Ноября 2012, 16:06:41 »
скорее всего просто самопал. Как правило, стальные распорки делают самостоятельно и делают их разрезными. Фирменные же идут цельными и из алюсплавов.
« Ответ #4 : 26 Ноября 2012, 16:09:00 »
а синия это не распорка это гамна кусок  ;(
« Ответ #5 : 26 Ноября 2012, 16:11:12 »
есть такое.
У меня вот такая, только нет шарниров на ушах :
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2012, 16:14:52 от Angel
  • Репутация +13/-4
« Ответ #6 : 26 Ноября 2012, 16:22:22 »
Angel, где её заказать можно... ? Как у тебя. Пока поиски в интернете безуспешны..
« Ответ #7 : 26 Ноября 2012, 17:19:21 »
я покупал в ShonX, но на данный момент их там нет. Покупал за 3500р, лет пять назад)
  • Репутация +13/-4
« Ответ #8 : 27 Ноября 2012, 00:29:07 »
Заказал через ebay, у парней из Латвии, по фото как у Angel  :-X да и на 1к дешевле  :-[
Люблю нашу страну, нихрена не производим, только спекулируем...
  • Локация: Латвия. Рига
« Ответ #9 : 27 Ноября 2012, 00:37:18 »
http://www.protuning.lv/?op=market&id=127&mid=120&model=91&task=show&mitem=2357&linklang=ru
Попробуй найти контакт...Если надо.
« Ответ #10 : 27 Ноября 2012, 00:40:22 »
« Ответ #11 : 27 Ноября 2012, 10:04:55 »
регулируемая - говно. Настоящая распорка не регулируется. Она держит чашки, но вместе с тем неплохо демпфирует. В местах изгиба трубы она приплуснута для повышения жёсткости.
  • Репутация +13/-4
« Ответ #12 : 27 Ноября 2012, 12:34:10 »
Собственно у ребят из http://www.protuning.lv заказал, ток через ebay =) Всем + от меня
  • Репутация +13/-4
« Ответ #13 : 27 Ноября 2012, 12:43:07 »
Согласен, но не регулируемая должна быть очень хорошо подогнана. А то толку от нее не будет.. Регулируемая решает вопрос точной подгонки. Можно чуть подтянуть и все будет гуд. Жесткость конечно меньше.. но мы и не раллийную машину строим.
« Ответ #14 : 27 Ноября 2012, 12:55:17 »
а тут и не про ралли разговор. Если у тебя чашки ровные, то ставить надо нерегулируемую. Если повело уже, то ставить регулируемую и вытягивать. Сравнишь потом расстояние между чашками, или расстояние между крепежом распорки твоей и какой-нить фирменной нерегулируемой, зафиксируешь свою в таком положении и поставишь.
  • Репутация +13/-4
« Ответ #15 : 27 Ноября 2012, 15:39:47 »
Ок, завтра попробую промерить геометрию, размеры на форуме есть. Буду на них ориентироваться)
  • Репутация +46/-30
« Ответ #16 : 01 Декабря 2012, 10:50:35 »
пришла распорка тебе?сколько стоила в итоге?как заказать?
  • Репутация +13/-4
« Ответ #17 : 01 Декабря 2012, 11:48:25 »
Еще едет, обычной почтой отправили. Обошлась 2,5к. Как придет, фотки будут =)
Заказать через ebay, поиск по слову BMW E30 STRUT, потом смотришь, что там с доставкой и так далее..
Мой лот именно 170936710682
  • Репутация +13/-4
« Ответ #18 : 22 Декабря 2012, 14:27:36 »
Пришла распорка, качество хорошее, регулируемая, алюминиевая вес 1,3кг. Даволен =)
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #19 : 22 Декабря 2012, 20:46:39 »
фотки давай))
  • BMW e30 Coupe m10b18 1983
  • Репутация +145/-18
  • Локация: Краснодар
« Ответ #20 : 22 Декабря 2012, 21:53:32 »
да. фотки давай! если что потом мне тоже закажем под м42!
  • Репутация +13/-4
« Ответ #21 : 23 Декабря 2012, 19:46:57 »
ок, завтра выложу подробные фото. Конструктивно на фото она:
https://www.e30club.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=101344.0;attach=168180;image
  • Репутация +13/-4
« Ответ #22 : 23 Декабря 2012, 19:51:20 »
  Думаю она подойдет на м10-м42,м20. Может только в m62 упрется)
  • Репутация +18/-5
« Ответ #23 : 23 Декабря 2012, 20:39:20 »
  • iS touring продан.
  • Репутация +13/-4
« Ответ #24 : 23 Декабря 2012, 22:35:03 »
http://golf-tuning.ru/index.php?productID=1479
неплохой сайтик, но у меня распорка другая =)
