Автор Тема: Помогите с незамолкающая реле переключения поворотников  (Прочитано 2328 раз)
« : 26 Ноября 2012, 18:04:41 »
Ситуация такова: Реле переключения поворотников работает как положено,щёлкает при включенных поворотниках, аварийке нормально. Но щёлкает она и когда они выключены. То есть постоянно или время от времени. И щёлкает в 2 раза быстрее. Помогите пожалуйста, может у кого такое было
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2012, 19:58:35 от Женян
  • BMW E30, 316, Coupe, 1991
Рекомендуем почитать по теме Помогите с незамолкающая реле переключения поворотников
« Ответ #1 : 26 Ноября 2012, 19:27:26 »
предполагаю замыкание в проводке в районе ног водителя. Ну там от воды, коррозия и все такое.
Если там все ок - замена реле поворотников.
« Ответ #2 : 26 Ноября 2012, 19:40:46 »
Спасибо!проверим=)
« Ответ #3 : 26 Ноября 2012, 20:15:17 »
Полагаю что если там нету замыкания, то реле можно продать учёным, для изучения построения вечного двигателя. :)
« Ответ #4 : 26 Ноября 2012, 21:00:08 »
Витя, ну что ты! Человек с серьезными намерениями, а ты хиханьки. ;)
« Ответ #5 : 26 Ноября 2012, 23:43:33 »
Ну ты сам то должен понимать, что реле без питания не может щёлкать. А питание там может быть только из за замыкания.
« Ответ #6 : 27 Ноября 2012, 12:22:06 »
Не совсем так. Питание там есть всегда. (ну когда зажигание включено). А вот щелкать оно начинает, когда появляется нагрузка (т.е. когда ты включаешь поворотники). Видимо, в случае ТС нагрузка появляется в виде электрохимической коррозии.
« Ответ #7 : 27 Ноября 2012, 12:31:39 »
Я бы еще рычажок проверил. На предмет электрохимической коррозии :) Иногда, если нежно-нежно включать поворотник, и немного недовключить его, получается как раз быстрое щелкание реле.
« Ответ #8 : 28 Ноября 2012, 18:18:13 »
Всем спасибо кто откликнулся!Проблема решена заменой подрулевого рычага поворотников!Видимо там и была электрохимическая корозия
