Автор Тема: не идет питание на предохранитель печки  (Прочитано 3622 раз)
  • Локация: Казахстан Г. Усть-Каменогорск
« : 27 Ноября 2012, 18:28:52 »
бросаешь плюс от аккума на предохранитель работает только четвертое положение первые три не работают
  • Bmw E30,318,m10b18,1988
Рекомендуем почитать по теме не идет питание на предохранитель печки
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
  • Москва,Пражская новая прокладка печки
    продам новую прокладку, на широкую печку не подошла
    2500р, МОсква, отправка...
« Ответ #1 : 27 Ноября 2012, 18:31:22 »
Вероятно, накрылся блок сопротивлений печки?
« Ответ #2 : 28 Ноября 2012, 18:52:25 »
этот который стоит в корпусе печки над гашеткой ?
« Ответ #3 : 28 Ноября 2012, 18:56:31 »
Ага. А насчет предохранителя можно предположить неисправность одного из разгрузочных реле (К5 и К7, кажется), обрыв внутри блока или что-нибудь нестандартное. Вообще, лучше всего посмотреть схему подключения печки в ЕТМ :)
« Ответ #4 : 28 Ноября 2012, 19:52:57 »
и где найти эту релюху ? просто бросать соплю с плюсом это не вариант охото разобраться.
« Ответ #5 : 28 Ноября 2012, 22:52:59 »
В коробке предохранителей. На крышке должны быть подписаны номера.
« Ответ #6 : 29 Ноября 2012, 12:46:37 »
А к стартеру прикручен черный/зеленый провод?
« Ответ #7 : 29 Ноября 2012, 18:24:51 »
да прикручен просто машина простояла шесть лет, хотя шесть лет назад все работало
« Ответ #8 : 29 Ноября 2012, 19:48:54 »
Огни заднего хода загораются?
- нет = проверить предохранитель №10
- да = вынуть/вставить все реле в блоке
« Ответ #9 : 29 Ноября 2012, 20:09:27 »
в субботу буду пробовать
