Автор Тема: [Москва] Расход м30б35 на холостом ходу...  (Прочитано 7603 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Долгопрудный, МО - Брянск
« : 27 Ноября 2012, 20:16:08 »
Всем доброго вечера. Позавчера поехал к другу на юг Москвы ( район коломенской ). Пока доехал туда съелось где то литров 10. Ну фиг с ним. Зима думаю, прогрев и т.д. Там захотел дать угла), но в итоге то ли редуктор кончился, то ли привод провернуло... В общем включаю передачу, хрустит, щелкает, но не едет )
Но вопрос не в этом) приехал меня друг дотащить обратно на север ( примерно 40-45 км ) на тросу и пока ехали ( машина на холостом работала ) она съела еще литров 7-10... Ехали быстро и без пробок...
Вопрос : это нормально ?)
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2012, 20:29:28 от 3N4
  • e30 335 MT1 - продана; e21, 1981, red... в процессе свапа
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Расход м30б35 на холостом ходу...
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Новророссийск
« Ответ #1 : 28 Ноября 2012, 18:39:33 »
мне кажестя дохрена),на холостом литров 5 должна хавать в час
  • BMW E30 324D 90г.в. скоро свап м50б25
  • Репутация +1176/-33
« Ответ #2 : 28 Ноября 2012, 18:43:18 »
м30 много жрет - факт.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #3 : 28 Ноября 2012, 19:10:58 »
По моему всё-же дохрена для ХХ. Ну литра 4, и то многовато было бы.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #4 : 28 Ноября 2012, 20:11:46 »
Мне тоже кажется дохрена... Думаю оттащить в МАДИ сервис, чтобы там поглядели на работу мотора...
И посоветуйте плиз у кого еще можно сделать диагностику м30, чтобы с лямбдой смесь поглядеть, ошибки считать и т. д. ...
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #5 : 28 Ноября 2012, 20:26:46 »
у меня м20 походу тоже на хх хорошо кушает.
  • Altezza RS200
  • Репутация +3/-0
« Ответ #6 : 28 Ноября 2012, 22:46:59 »
Кстати, щас подумал, может у меня из-за температурного датчика такой расход? Термостат новый на 80 градусов, датчик включения вентилятора новый на 88 градусов, но стрелка температуры на приборке лежит в районе часа...
Может датчик в мозгах принимает неверный сигнал и богатит ?
« Ответ #7 : 28 Ноября 2012, 23:01:20 »
Мади - нормальный сервис, хоть и несколько дорогой. Я всегда считал, что норма расхода на хх - 2 литра в час.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #8 : 28 Ноября 2012, 23:29:18 »
2 литра в час это наверно на лансере 9 1.6 такая :) застрял на нем зимой в лесу, часа 2-3 откапывался, он съел литра 4 наверно
« Ответ #9 : 29 Ноября 2012, 11:58:45 »
В сортах лансеров не разбираюсь, но в целом современные двигатели экономичнее раритетных.
Цифра 2л/ч казалась мне типичной для бензиновых двигателей легковых автомобилей в целом. Сколько мне показывал БК, я точно не помню, но вряд ли больше 2л, иначе я бы расстроился.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #10 : 29 Ноября 2012, 14:44:57 »
м30 конечно динозавр, но мне кажецца, что это уж больно круто.
« Ответ #11 : 29 Ноября 2012, 15:26:38 »
Ага, мне тоже кажется. что это топливомер глючит, либо где-то в баке дырка.
« Ответ #12 : 29 Ноября 2012, 15:37:06 »
у нас м30в34 на е28 как-то хавал 30л на сотку-зимой по городу ( заметенные дворы и т.п.)
« Ответ #13 : 29 Ноября 2012, 16:22:32 »
Не, если заехать в сугроб и шлифовать, то и 30л - не предел.
« Ответ #14 : 30 Ноября 2012, 12:33:33 »
Вчера забрел в глухую пробку на мкаде, смотрел кино и наблюдал за расходом по БК. Он показывал 0.9..1.0 л/ч при включенных фарах и печке на двоечку. Так что 4 литра - это ужос-ужос и фантастика.
« Ответ #15 : 30 Ноября 2012, 16:09:36 »
на чем ты был?))
« Ответ #16 : 30 Ноября 2012, 17:32:17 »
m50b25tu
  • Репутация +94/-63
« Ответ #17 : 30 Ноября 2012, 23:04:16 »
нормальный расход на хх 0.6-1.2л в час, на всех машинах до 6литров объема. При смеси 14.7 больше просто никак не может получиться. При расходе более 1.5 лчас просто захочется плакать от запаха машины на хх
  • Репутация +3/-0
« Ответ #18 : 03 Декабря 2012, 00:57:23 »
ясно... значит надо решать эту проблему...
« Ответ #19 : 03 Декабря 2012, 12:35:11 »
Чёт у меня мысли, что даже М20Б25 будет жрать немного больше чем М50, и вполне может сожрать литра 1.5-2. М30 и больше может. Но один фиг не 4же, и тем более не 7...
« Ответ #20 : 03 Декабря 2012, 12:41:17 »
Кстати расход на ХХ зависит от многих параметров, и смесь тут далеко не самый главный фактор, да и не только объём влияет. Влияет так-же не мало величина ХХ (при моём 1000-1200 по ощущениям литра 2 таки хавает), а так-же вес самого двигателя, количество цилиндров. Двигатель с большим количеством цилиндров требует больше топлива, в связи с большими потерями на трении, ну и больше топливо уходит на то, что-бы крутить более тяжёлые коленвал, маховик, шатуны, поршни. Так-же довольно сильно влияет впрыск.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #21 : 06 Декабря 2012, 04:32:47 »
Всем доброй ночи... Наверно забыл написать самое главное, может с этим как-то связан расход... Нет прогревочных оборотов, когда заводишь. И работает поначалу очень нестабильно. Свечи новые. Котлы вроде все работают...
« Ответ #22 : 06 Декабря 2012, 11:59:39 »
Датчик температуры ОЖ отвалился/накрылся?
  • Репутация +3/-0
« Ответ #23 : 06 Декабря 2012, 18:37:22 »
на приборной панели датчик показывает... они с мозговым датчиком связаны?
« Ответ #24 : 06 Декабря 2012, 18:39:25 »
На м30 - не знаю, на м20 - два отдельных датчика. Какая система впрыска на м30?
