Автор Тема: акустика е34  (Прочитано 19749 раз)
« : 01 Декабря 2012, 23:21:35 »
Форумчане, прошу помощи
Приобрел комплект hi-fi e34 в виде усилителя, 10 динамиков и жгута проводов, нужно это все подключить на e30. У кого есть схема распиновки усилителя 7607551040. Перерыл где только знал и не знал)))) ничего толкового не нашел. Как я понял этот усилитель должен подключаться к чейнджеру, а не на прямую к линейнику. Помогите с подключением.
Рекомендуем почитать по теме акустика е34
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #1 : 01 Декабря 2012, 23:23:50 »
а че тут подключать? жгут проводов должен быть с штекером на усилок, на питание итд итп, и на магнитолу, что тебе надо та?
« Ответ #2 : 02 Декабря 2012, 12:55:36 »
в том-то и дело, что разъемы для усилка  на проводке есть, а с другой стороны все откусано
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #3 : 06 Декабря 2012, 21:31:11 »
)) не совсем понял) если на проводке есит, а от усилка идут тока провода откусанные то ваще не проблема)) какой усилок?
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #4 : 06 Декабря 2012, 21:47:55 »
« Ответ #5 : 09 Декабря 2012, 01:09:01 »
немного разобрался, но вопросов стало еще больше...
значить на усилителе 3 разъема: 2 по 12 пинов и один 34 пина. Эти 2 это питание и выходы на динамики, а вот 34 пиновый это вход с предусилителя или сд ченжера. Теперь как это все связать не могу представить даже. Дума. проще будет поставить динамики, взять подключить их на выход магнитолы просто через фильтры.
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #6 : 09 Декабря 2012, 15:41:08 »
сфотай хозяйство свое не понятно что к чему, там нет заморочек особых с е34 аккустикой.
« Ответ #7 : 09 Декабря 2012, 16:21:26 »
вот фото
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #8 : 09 Декабря 2012, 17:15:45 »
http://bmw-evgeny.narod.ru/e34_93/
страница 419 и далее
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #9 : 09 Декабря 2012, 17:20:35 »
сфотаю свой усилок по проводам и разьемам, у меня тока без сд.
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #10 : 09 Декабря 2012, 17:30:43 »
1-A+                          7-динамик LF+
2-BAT+                    8-динамик LF-
3-GND                    9-динамик RF+
4-пустой                   10-динамик RF-
5-динамик RR+   11-динамик LR+
6-динамик RR-           12-динамик LR-
разьем просто для информативности, это входной на усилок с магнитолы.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2012, 20:05:46 от Yurgens
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #11 : 09 Декабря 2012, 17:31:15 »
черный разьем это на колонки, там либо звони, либо жди как сфотаю))
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2012, 20:08:09 от Yurgens
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #12 : 09 Декабря 2012, 20:10:02 »
пока это))
« Ответ #13 : 10 Декабря 2012, 19:10:37 »
спасибо огромное за ответ
уточните, на первом фото это вход на усилитель? и что на него подавать - с выхода мощности усилителя магнитолы или линейный выход магнитолы?
если не трудно посмотрите что куда идет с выхода?
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #14 : 10 Декабря 2012, 20:27:09 »
входной это белый распиновку я те написал, на вход усилка идут выходы с магнитолы, распиновка магнитолы тоже есть. черный это выход на колонки, рапиновки нет, сфотаю, но можно звякнуть) или разбери, может на плате расписаны выходы.
  • Репутация +63/-53
  • Локация: москва перово
« Ответ #15 : 10 Декабря 2012, 20:30:38 »
а подскажите чем он лучше того что есть щас из уселков на рынках...
  • BMW E30, Coupe......бмв е30.седан..англия
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #16 : 10 Декабря 2012, 21:12:59 »
ну впринципе ничем)) если колонки не уставщие, то достаточно классное звучание в машине от 10 динамиков, мне нравится.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2012, 22:26:51 от Yurgens
  • Репутация +63/-53
« Ответ #17 : 10 Декабря 2012, 21:50:16 »
а ну ясно теперь спасибо а выходная мощность какая у этих усилков.ато может тоже задуматься о таком же.
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #18 : 10 Декабря 2012, 22:27:49 »
если себе саб хочешь воткнуть то это не твоя тема)
  • Репутация +63/-53
« Ответ #19 : 11 Декабря 2012, 00:05:17 »
жаль но все равно спасибо
« Ответ #20 : 11 Декабря 2012, 13:24:40 »
если не трудно, прозвони черный разъем...у меня просто есть жгут проводов, но концы обкусаны и какой провод на какой динамик идет не известно...
а вот на счет входа не понял до конца...на белый разъем подается линейный выход магнитолы или выход мощности, что идет на динамики (подключатся будет не штатная магнитола)?
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #21 : 11 Декабря 2012, 13:47:10 »
на белый вход идут выходные(не линейные, а усиленные) сигналы с магнитолы, проще сказать: те сигналы, которые должны идти на колонки)
« Ответ #22 : 11 Декабря 2012, 15:29:40 »
ок, то что хотел услышать
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #23 : 11 Декабря 2012, 15:35:09 »
а у тебя на колонки которые идут концы они с фишкой на усилок или нет?
« Ответ #24 : 11 Декабря 2012, 17:44:43 »
у меня на жгуте 3 фишки.
что идет на усилок сторона 2 одна черная другая белая
с другой стороны жгута, кгде должны быть динамики есть фишка папа, и еще кусок проводов отдельно с фишкой мама, я так думаю это кусок проводов на димики, которые сзади стоят. Все остальные концы обкусаны.
