Автор Тема: На турине в правом заднем фонаре не горит, габарит! Подскажите.  (Прочитано 1944 раз)
Rozario Agro
« : 23 Октября 2007, 09:20:00 »
Но все остальные огни горят, пред-ли целые, и еще как посмотреть и выяснить почему не работает задний дворник на турине?
Рекомендуем почитать по теме На турине в правом заднем фонаре не горит, габарит! Подскажите.
Pinex
« Ответ #1 : 23 Октября 2007, 13:03:27 »
с фонарем была такая же проблема, правда на купе.. решилась в месте стыка платы фонаря и клемм проводки.... просто там заржавели контакты внутри
Олегыч
« Ответ #2 : 02 Ноября 2007, 18:03:23 »
Тоже Недавно занимался задними фонарями.
1. Проверь контакт разъема фонаря на наличие окисла, если окиси нет ,то все нормально.
2. Прозвони кусок провода, идущий от реле заднего освещения (на 4 х дверной версии оно расположено в багажнике с левой стороны, за обивкой - прямо над колесной аркой, у тебя - не знаю где) к фонарю.
3. Прозвони саму плату именно ту дорожку, которая ведет к габариту, часто случается, что сам контакт в месте куда вставляется лампока, покрывается тонкой пленкой окисла - приходися зачищать, и проверь лампу.
Реле должно быть исправно потому как остальные огни горят, но можно проверить и его.
