Автор Тема: Чем утеплить кровлю?  (Прочитано 4676 раз)
« : 08 Декабря 2012, 09:53:35 »
Посветуйте экологичный материал, с минимальным вредом здоровью ..... потолка и чердака нет. Поэтому кровля должна быть теплой .....
Рекомендуем почитать по теме Чем утеплить кровлю?
  • чем утеплить гараж?
    друзья, подскажите чем утеплить и обделать гараж?
    по утеплителю пока все что смотрел все ...
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Russia
« Ответ #1 : 08 Декабря 2012, 12:21:51 »
Попробуй профильные форумы, нет?
  • E30 COUPE M20B25
« Ответ #2 : 08 Декабря 2012, 22:48:35 »
Блеать ....... у тебя я и так могу спросить :D
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Russia
« Ответ #3 : 09 Декабря 2012, 00:09:37 »
Но не спросил же...
  • E30 COUPE M20B25
« Ответ #4 : 09 Декабря 2012, 10:49:02 »
ты все равно никуя не знаешь :p
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #5 : 09 Декабря 2012, 22:43:03 »
минвата только главное правильно все сделать и правильные пленки вентиляционные зазоры итд что бы не было ни конденсата и не дуло
  • Репутация +59/-4
« Ответ #6 : 09 Декабря 2012, 22:55:23 »
« Ответ #7 : 09 Декабря 2012, 22:58:08 »
так и решил.... сначала про пенополистирол разговор пошел, но почитал про него и передумал. у минваты тоже есть минусы, там связующее фенольное, само по себе не испаряется, но переносится волокнами минваты. надо изолировать ее хорошо. Минусов у нее меньше, чем у других утеплителей.
Еще пенополиуритан есть, но про него что-то, кроме рекламы не нашел инфы.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #8 : 10 Декабря 2012, 13:01:18 »
влагоизоляция, минвата, влагоизоляция - такой пирог надо делать. Влагоизоляция - белый нетканный материал такой, забыл как называется. На Фризелин похож. Вот им весь потолок обтягиваешь, затем укладываешь минвату, затем опять материалом этим. Минвату можно, как блоками, так и рулонами - как больше нравится. (Роквул, Изовер. Урса...)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #9 : 10 Декабря 2012, 14:42:13 »
керомзитом надо, он екологичный
« Ответ #10 : 10 Декабря 2012, 14:46:45 »
каждую гавешку суперклеем приклеивать к потолку?)))
  • Репутация +8/-0
« Ответ #11 : 10 Декабря 2012, 16:11:19 »
+100500 Самый правильный метод! Тока влагоизоляция(пароизоляция) у меня черная была,но несуть важно,их дохрена всяких
  • 325E
« Ответ #12 : 10 Декабря 2012, 16:23:03 »
еще камышами можно, они в такие панели вяжутся, и потом на потолок цепляются
« Ответ #13 : 10 Декабря 2012, 16:25:13 »
а чо там про пенапалестерол плахова?
имхо вата - гавно
« Ответ #14 : 10 Декабря 2012, 17:08:46 »
сейчас так и планируется
имхо вата - гавно
Да гуглил, не запомнил особо уже, ну вот например:
http://www.ecrushim.ru/doklady_i_soobscheniya/pg173.php
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2012, 18:58:49 от TALIS//MAN
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #15 : 11 Декабря 2012, 00:40:58 »
вата это лучшее и про пленки не совсем верно наружная должна выводить влагу из ваты а внутренняя не пропускать влагу и отражать тепло еще нужен правильный нахлест пленок и между наружной пленкой и кровлей должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО вентиляция
« Ответ #16 : 11 Декабря 2012, 10:56:40 »
дык, влаго/пароизоляция для этого и существует. Она в одну сторону проводит, а в обратную нет. В инструкции всё написано, как укладывать и с какими зазорами и швами. Я раньше кровельщиком был, делали разными материалами и разные конструкции крыш. Вентиляцию делают в зависимости от типа кровли и материалов. Если деревянную крышу сделать с вентиляцией, то там будет циркулировать тёплый воздух и нагревать крышу. Соответственно, снег будет таять и превращаться в сосульки, свисающие над головой, что мы наблюдаем в Санкт-Петербурге. Это неправильно сделанная крыша. К тому же, тёплый воздух будет охлаждаться и опускаться в жилое помещение - будет сквозняк постоянный и лишний расход энергии на отопление. Суть такого пирога в чём - сохранить температуру крыши, равной температуре за окном, чтобы снег не таял и внутренний воздух не охлаждался. Т.е. получается, что мы охлаждаем крышу, за счёт чего нагревается помещение. (как в холодильнике, если что-то греется, значит что-то охлаждается и наоборот)
« Ответ #17 : 11 Декабря 2012, 10:58:28 »
Т.е. все утеплители ничего не нагревают, а наоборот, если так можно сказать, охлаждают наружные перекрытия. Т.е. изолируют их от действия отопительной системы. Тем самым сохраняя тепло внутри помещения, не давая ему охладиться от наружных стен и крыши.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #18 : 11 Декабря 2012, 23:23:26 »
Не понял ты меня про вентиляцию между кровлей и наружной пленкой должна быть циркуляция воздуха для того что бы влага выведенная из утеплителя уходила
« Ответ #19 : 11 Декабря 2012, 23:42:09 »
На счет технологии особо не парюсь, там строители, опытные. Сами сделают как надо. Экологический вопрос меня интересовал. Ну и сейчас как раз достаточно эктремалные условия, касяки вылезут быстро, если что. А работать им еще много.
« Ответ #20 : 12 Декабря 2012, 00:05:44 »
и куда она будет уходить, обратно в вату?)) Может дренаж сделать? Пароизоляция, как правильно меня исправили, для этого и существует. не делают там зазора, ибо зачем? Куда влага будет уходить? Для этого есть нижний слой, он создаёт парниковый эффект внизу, но за счёт оттока воздуха не выпадает конденсат.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #21 : 12 Декабря 2012, 00:10:08 »
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #22 : 12 Декабря 2012, 00:11:02 »
вот так должно это все выглядеть конденсат появляеться в точке россы вот его то и надо выводить если пленка будет вплокную к кровле или обрешотке то все с гниет через некоторое время и утеплитель намокнет сильнее допустимого и перестанет работать
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2012, 00:13:42 от gun_gr
« Ответ #23 : 12 Декабря 2012, 00:27:10 »
а, ты имеешь ввиду между пирогом и кровлей? Там хватит обычного "паразитного" зазора. Как всё должно выглядеть я знаю, я не один год работал в этой сфере. Да и дом строил свой недавно. Да, зазор нужен небольшой, но это не спасёт от конденсата. Точка росы... хм... она тут не при чём, т.к. это физическое понятие и оно присуще любому перепаду температуры.
Наружный пирог кладут на пароизоляцию/гидроизоляцию  и прямо на крышу. Кому как больше нравится. Если кровля жёсткая, то обшивают снутри пирогом. Значения не имеет.
На твоём примере черепица, с ней работа вообще ведётся индивидуальная., т.к. она пропускает ветер. Если взять жестяную кровлю или шиферную, заделанную гудроном( к примеру) то там своя конструкция. Если мы говорим о герметичной кровле, то делать обрешётку для пирога нет смысла, т.к. внешнее воздействие только температурное.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #24 : 12 Декабря 2012, 12:53:50 »
Ну короче мы делаем именно так как на картинке что металл что гч
Шивер не не слышал :)
А так за шесть лет жалоб нет не от кого
