Автор Тема: Таганрог. проблема с печкой  (Прочитано 1272 раз)
  • Репутация +7/-0
  • Локация: таганрог
« : 09 Декабря 2012, 12:58:42 »
печка работала только на 4 скорости,снял резисторы,почистил,поставил обратно все работает!но тут новая проблема,при включении печки в салоне звук такой,как будто трактор завелся,такое ощущение что лопасти бьют по чем то!можно какнить исправить??
  • BMW E30 316 M10 1986
Рекомендуем почитать по теме Таганрог. проблема с печкой
  • Репутация +9/-3
  • Локация: г.Ростов
« Ответ #1 : 09 Декабря 2012, 13:19:41 »
Либо собрал неровно, дифузорчики трет, но скорее всего втулки устали и тарахтят. Нужно мазать, нужно втулки менять.
  • 1987 BMW 320 E30 M20B20 SWAP M50B25 And 1984 BMW E30 M10B18
  • Репутация +7/-0
  • Локация: таганрог
« Ответ #2 : 09 Декабря 2012, 13:23:30 »
а на сколько это тяжело втулки менять?надо родные заказывать,или можно что то придумать?
  • Репутация +9/-3
  • Локация: г.Ростов
« Ответ #3 : 09 Декабря 2012, 13:56:37 »
Родные не заказать. вытачивать норм вариант
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Ростовская обл. с.Покровское
« Ответ #4 : 09 Декабря 2012, 22:49:50 »
У меня была такая фигня когда криво дифузор поставил - лопастями стучало. Если что у меня есть печка на продажу.
  • 1985г Е30 m10б18 коричневый седан
  • Репутация +7/-0
  • Локация: таганрог
« Ответ #5 : 10 Декабря 2012, 00:04:36 »
сколько денег?мне сам мотор нужен с лопастями!!
