Автор Тема: Опоры задних аммо на туринг с подкачкой (регулировка дорожного просвета)  (Прочитано 3723 раз)
  • Freude am Fahren
  • Репутация +62/-23
  • Локация: Город на Неве
« : 11 Декабря 2012, 01:37:42 »
Опоры свои, стоят по сравнению с обычными в 6 раз дороже. Есть какие либо заменители? Слышал от е36/46 подходят. Так ли это?  Разница в обычных и для подкачечных лишь в том, что у последних дырка под шток аммо на 2мм больше. Платить за это 1500р за штуку не хочется.
  • S50b30
Про восемь моих 30ок - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzBjbHViLnJ1L2ZvcnVtL2luZGV4LnBocD90b3BpYz01NjI2Ny4w
У по-настоящему хорошего водителя мухи размазаны о боковые стекла (С) Вальтер Рёрль
Рекомендуем почитать по теме Опоры задних аммо на туринг с подкачкой (регулировка дорожного просвета)
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #1 : 11 Декабря 2012, 10:31:24 »
От 36го ставят вместо обычных. Может у них конечно есть какие-нибудь подкачки или подобные версии. А может просто отверстие рассверлить - там толщина подша позволит, не?!
  • Freude am Fahren
  • Репутация +62/-23
« Ответ #2 : 11 Декабря 2012, 16:35:58 »
Сверлить не очень то получается. Толщины достаточно, но другу когда так пытались сделать, вырывает из резинки эту хрень с дыркой под шток
  • S50b30
« Ответ #3 : 11 Декабря 2012, 16:54:35 »
Ну епрст!!! Побойтесь бога. не колхозьте такую прикольную систему. Ни у одного производителя в мире нет регулируемых аммортизаторов по 50 долларов! Кадиллак (80-е годы) - 100 долларов за штуку, современный магна райд - в районе 1000 долларов за штуку. Мерседес S класс современный - вообще космос.
  • Freude am Fahren
  • Репутация +62/-23
« Ответ #4 : 11 Декабря 2012, 17:32:20 »
Речь не про аммортизаторы, а про их опоры. Геометрически они один в один с обычными. Разница в дырке под шток. В чем колхоз, если другая, более современная трешка имеет такой по толщине шток? Я же не от волги ставить собираюсь. Уж кто кто, а я колхозом не страдаю.
  • S50b30
« Ответ #5 : 11 Декабря 2012, 17:48:38 »
Тогда дано узнать какие варианты шли на эти кузова, ибо сток от 36го такой же геометрически как обычные на 30ке, включая как я понимаю отверстие для штока аммо. А вот если ли варианты - тут х.з.
« Ответ #6 : 11 Декабря 2012, 18:03:22 »
Миль пардон. Не разобрался...
  • Freude am Fahren
  • Репутация +62/-23
« Ответ #7 : 11 Декабря 2012, 21:44:01 »
  • S50b30
  • Freude am Fahren
  • Репутация +62/-23
« Ответ #8 : 13 Декабря 2012, 17:30:06 »
Короче, раз никто не знает или решения вопроса , поступлю следующим образом. Берутся обычные опоры и отдаются туда, где занимаются полиуретаном. В металлическую часть опоры заливается полиуретан и туда внедряется нужная по размеру втулка. Дешевле подкачечных получается ненамного, но подолговечнее и бысрее. Подкачечные только под заказ на 15 рабочих дней.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2012, 17:33:02 от Mitozzz
  • S50b30
  • Freude am Fahren
  • Репутация +62/-23
« Ответ #9 : 13 Декабря 2012, 17:30:24 »
Сделаю- покажу
  • S50b30
  • Freude am Fahren
  • Репутация +62/-23
« Ответ #10 : 13 Декабря 2012, 17:31:29 »
Не туда нажал.
  • S50b30
« Ответ #11 : 13 Декабря 2012, 17:47:29 »
не можешь рассверлить - расточилбы. во проблемама то
  • Freude am Fahren
  • Репутация +62/-23
« Ответ #12 : 13 Декабря 2012, 18:27:13 »
Да по факту это был эксперимент на продажу машины друга. Стенка не ахти толстая остается. Не камильфо.
  • S50b30
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #13 : 13 Декабря 2012, 19:12:49 »
бери от е36, только купи шайбы которые резинки поддерживают с 2ух сторон тогда не вырвит, это техническая доработка на е36 и пошла. зато ходить с ними вечно будет.
  • Freude am Fahren
  • Репутация +62/-23
« Ответ #14 : 14 Декабря 2012, 01:20:57 »
Так на е36 все же дырка такая же или больше? В чем их отличие от тридцатошных кроме шайб?
  • S50b30
  • Freude am Fahren
  • Репутация +62/-23
« Ответ #15 : 22 Декабря 2012, 22:41:58 »
В общем аккуратно рассверлил обычные последовательно увеличивая диаметр сверла. Обычные 10мм, подкачечные 12мм. Родные оставил про запас, в них и залью полиуретан.
  • S50b30
