Автор Тема: Затрудненый запуск по утрам. m20b25 Проблема не решилась!  (Прочитано 11792 раз)
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #50 : 12 Декабря 2012, 07:21:11 »
Завелась с оборота:)буду менять Вв провода. спасибо всем кто не поленилься помочь.  всем ап пробегу.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2012, 09:42:53 от SanKuE30
  • Altezza RS200
Рекомендуем почитать по теме Затрудненый запуск по утрам. m20b25 Проблема не решилась!
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #51 : 12 Декабря 2012, 09:33:32 »
Тебе тоже +к пробегу,за удачно поднятую тему)..Сегодня заменил катушку,крышку трамблера..Вечером буду пробовать.За окном -30)
« Ответ #52 : 12 Декабря 2012, 11:03:47 »
Значит у тебя с мотором ещё где-то траблы есть, если ВВ провода так влияют на запуск. Ну или сами провода изначально Г.
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #53 : 12 Декабря 2012, 11:15:39 »
я думаю плохой центральный провод.вот принципе всю суть.
  • Altezza RS200
George_E30
« Ответ #54 : 12 Декабря 2012, 11:50:05 »
Такой-же эффект наблюдался и с не хило накрученным расходомером на богатую смесь, при котором такое обогащение было бы и не заметно.
Тут ты наверное прав, т.к. я не сталкивался с накрученными расходомерами и по умолчанию принимаю его за исправный))
Не за что!!! Давай удачи!!!
« Ответ #55 : 12 Декабря 2012, 21:30:15 »
Сам по себе плохой провод не может так влиять, что-бы машина заводилась не сразу. Тут или он совсем не работает, или хоть как-то работает.
Ты не понял. Суть в том, что даже если бы была система, которая при повторном запуске обогащает смесь, и двигатель со второй попытки заводился бы из за нормализации смеси за счёт обогащения, то такого эффекта не могло бы быть как у меня при накрученном расходомере. Расходомер был накручен так, что аж чёрным дымило, и там мелкое обогащение которое может делать ЭБУ при различных адаптациях было бы не заметно.
George_E30
« Ответ #56 : 13 Декабря 2012, 10:11:07 »
Наверное, я предположу так. Конденсат проникал под защитный резиновый колпачок провода, протекая к контакту, и там замерзал, нарушая контакт между проводом и катушкой или крышкой трамблера. А при попытках запуска или в итоге этот ледок пробивало, или от вибраций трескался.)) Как-то так.
P.S. Мож фигню пишу, но седни мозг у меня не работает)))))
« Ответ #57 : 13 Декабря 2012, 11:06:58 »
х.з., у меня ледок за 2ое суток не растрескался, пока провод не стянул. А плохой провод должен был бы ещё какие-то симптомы давать ещё за долго до таких проблем. Мне кажется что там кроме ВВ провода не помешает махнуть крышку и бегунок, возможно им тоже не очень хорошо, вот в сумме и даёт проблему.
George_E30
« Ответ #58 : 13 Декабря 2012, 11:20:48 »
может он был более толстый (ну ледок в смысле). ))))))))))))
Согласен 100%
Поддерживаю, лучче махнуть все, чем потом в -30 думать почему не заводится и менять все это))))
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #59 : 15 Декабря 2012, 18:37:04 »
С снижением температуры машина опять перестала заводится! Были мысли что виной дпкв,был заменен на рабочий,разницы не какой,снимал распределитель,все целое,почистил собрал,шевеление проводов уже не какого эффекта не дает:( кручу,кручу,эффекта ноль. Ах да,был заменен бензо фильтр,и все трубки под машиной. Завтра попробую другой бензанасос поставить. мыслей больше нет.  ???
  • Altezza RS200
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #60 : 16 Декабря 2012, 11:08:39 »
а броне провода поменял?
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #61 : 17 Декабря 2012, 09:30:32 »
Провода еще не поменял,Вчера был заменен бензанасос,температура на улице +3+5, машина завелась сразу,весь день отлично заводилась,даже после хорошего простоя.
Утро сегодняшнего дня. температура -3-5, крутил машину  примерно по 10 секунд,на четвертый раз стала схватывать и завелась,немного колбасило,как будто не хватает бензина. потом все стало в норме.
Может в рдт мембрана подмирзает?  или свечи такие  ???
  • Altezza RS200
George_E30
« Ответ #62 : 17 Декабря 2012, 11:08:11 »
Сам сиводня не завелся, но у меня тупо за 2 дня умерла батарейка....
Не знаю, можно ли так с БМВ, но попробуй поставить центральный провод в крышку трамблера так, чтоб искра била через воздушный промежуток. помогает завести, просто не знаю, как себя будет чувствовать в этом случае мозг.
George_E30
« Ответ #63 : 18 Декабря 2012, 14:13:20 »
SanKuE30, как дела-то? Я зарядил за ночь "батарейку", воткнул.. И на 8-м (примерно) обороте движка завелась прекрасно всеми цилиндрами)) Это после 3-х дней простоя на морозе))
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #64 : 18 Декабря 2012, 14:41:01 »
Второе утро заводится сразу, утром завел,потом надо было домой поднятся,заглушил сходил,прихожу заводить а она не хочет с первого раза. раза с второго завелась. может реле бензанасоса залипает  ???
  • Altezza RS200
George_E30
« Ответ #65 : 18 Декабря 2012, 15:05:24 »
Ну я тебе так скажу.. После того как недолго поработает на морозе второй раз всегда плохо заводится. Что-то конденсируется скорее всего, возможно бенз в цилиндрах на свечах, мож еще чего...
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #66 : 18 Декабря 2012, 15:12:37 »
Ну значит пока все в норме. заменил бензанасос. думаю взять какой не будь помощнее.
  • Altezza RS200
« Ответ #67 : 18 Декабря 2012, 15:16:03 »
Я бы даже сказал, что
"После того как недолго поработает на морозе второй раз не всегда плохо заводится."
« Ответ #68 : 18 Декабря 2012, 15:17:08 »
Не надо помощнее. Надо подходящий. Купи насос VDO, подходящий по каталогу на твою машину.
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #69 : 18 Декабря 2012, 15:24:28 »
Просто друг таскает с ебея цацки всякие,думаю может вальбро 255 купить. или он просто модный такой?
  • Altezza RS200
George_E30
« Ответ #70 : 18 Декабря 2012, 15:44:34 »
Ну низя не признать))) просто напугать такой фразой я никого не хотел))))
« Ответ #71 : 18 Декабря 2012, 16:01:37 »
Кажый самоудовлетворяется как он хочет :)
