Автор Тема: Два вопроса, подскажите плиз!!  (Прочитано 2027 раз)
Rozario Agro
« : 24 Октября 2007, 15:34:55 »
1. Регулятор обдува печки работает только в 4 ом положении, причины, последствия, выход из положения.
2. Расход бензина-ориентировачно 18-20 литров на сотню, мотор m20b20 или b25.
Рекомендуем почитать по теме Два вопроса, подскажите плиз!!
mishka
« Ответ #1 : 24 Октября 2007, 15:44:37 »
1. Почисти контакты у мотора печки и почисти сопротивление на моторчике печки. про второй вопрос незнаю
viper
« Ответ #2 : 24 Октября 2007, 15:46:37 »
Про второй вопрос стандартно
Свечи, фильтра, крышка распределителя зажигания с бегунком, ВВ провода менялись? Лямбда жива? Расходомер воздуха не крутили?
Rozario Agro
« Ответ #3 : 24 Октября 2007, 15:49:38 »
Cвечи вв, крышка трамб. меняные, Как выяснить про лямбду, и по поводу расходомера ,как поступить?
viper
« Ответ #4 : 24 Октября 2007, 16:01:10 »
Для начала надо понять, после чего твоя проблема возникла. Может что-то ковыряли в машине, после чего вырос расход.
Rozario Agro
« Ответ #5 : 24 Октября 2007, 16:03:57 »
ну вот это не могу сказать, она так с покупки ест, предлагаешь на диагностику?
viper
« Ответ #6 : 24 Октября 2007, 16:12:43 »
СО померять, и лямбду проверить надо бы.
Причин у высокого расхода много может быть - надо комплексно смотреть. Может у тебя просто форсунки сцут вместо того чтобы распылять. Из-за этого смесь хуже горит, и чтобы ехать ты жмешь газ сильнее...
Rozario Agro
« Ответ #7 : 24 Октября 2007, 16:16:05 »
А лямбду самому проверить мона?А самое главное что забыл, как то по первым дождям штурмовал лужу немаленькую, после чего она у меня чихала, троила, двоила, но вроде просралась мин через 20, тока теперь такая же хрень в мокрую погоду повтаряется!!! я тогда не слабо очконул, думал гидроудар!
