Автор Тема: [че] беда с тормозами  (Прочитано 2705 раз)
  • Репутация +56/-6
  • Локация: Челябинск
« : 14 Декабря 2012, 19:49:21 »
история такая bmw e30 m40b16 2 двери
попал в дтп в следствии удара с гтц слител расширительный бачок все разлилось но внешне осталось целым
повторюсь внешне все целое и гтц и расширительный и вакумник
сейчас кузов авто восстановлен и начались попытки прокачки тормозов так как были мысли что завоздушено да и сменить тормазуху захотелось
короче все прокачивается воздуха выходит минимум но тормазуха куда то уходит заливаешь ждешь и она испаряется заливаешь еше и тоже самое течи нигде нет под машиной сухо с бочка не течет с гтц тоже везде все сухо
вопрос куда ??? предположения что в гтц каким то образом после дтп повредился поршень и пропускает жижу в вакумник !
вопрос 2 что если в вакумнике жижа ?
всем спасибо !
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2012, 14:05:32 от Abra
  • BMW E30, 316, M40, Coupe, 1989
Рекомендуем почитать по теме [че] беда с тормозами
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #1 : 14 Декабря 2012, 23:41:36 »
шланг сдерни с вакуумника, тот который идет на двиг, и сухой палкой проверь наличие тормозухи в вакуумнике ;)
95нуль464оди
  • Репутация +56/-6
« Ответ #2 : 17 Декабря 2012, 11:04:35 »
о а это идея спасибо !
« Ответ #3 : 19 Декабря 2012, 11:51:46 »
Ну да, бывает такое... Жижу слить, водой промыть, просушить пользоваться дальше.
  • Локация: Україна-Львів
« Ответ #4 : 11 Февраля 2014, 00:15:40 »
беда!!! тормоза дубовие и нифига не тормозит, менял зад новие цилиндри все трубки новие медь
 гтц вакум вакумний насос прокачивал раз10 и нифига, ход педали никакой 2см
  • е30- 1987- Sedan- m21b24
« Ответ #5 : 11 Февраля 2014, 11:57:31 »
не хватает данных. Проблема появилась после замены задних цилиндров? Диски или барабаны?
Вот эта фраза ГТЦ вакуум вакуумный насос прокачивал - ващще в ступор ставит.
КТо на ком стоял? Потрудитесь излагать Ваши мысли яснее! (с)
« Ответ #6 : 11 Февраля 2014, 12:14:44 »
Сильно уходит жидкость? Поммотри рабочий сцепление, у меня он подтекал из за этого уходила жидкость из бочка.
  • E30 318, M40, 1988. 316, М10, 1986-1988.
« Ответ #7 : 11 Февраля 2014, 15:59:24 »
Вакуумний насос не працює, витік вакууму або вакуумний підсилювач накрився?
« Ответ #8 : 11 Февраля 2014, 21:26:42 »
 :D
