Автор Тема: Таганрог. проблема с печкой 2!!!!!!  (Прочитано 1803 раз)
  • Репутация +7/-0
  • Локация: таганрог
« : 16 Декабря 2012, 11:24:47 »
помогите советом,печка дует холодным воздухом на полностью прогретой машине,замерз п   и  ...  д   е  ц :( :( :( :(
  • BMW E30 316 M10 1986
Рекомендуем почитать по теме Таганрог. проблема с печкой 2!!!!!!
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 16 Декабря 2012, 11:26:40 »
пробка в радиаторе печки или воздушная заслонка не пашет
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +7/-0
  • Локация: таганрог
« Ответ #2 : 16 Декабря 2012, 11:29:11 »
как исправить эту проблему???ааа,забыл добавить,вчера жара была,ночь постояла на улице.и началось!!!!!!
« Ответ #3 : 16 Декабря 2012, 11:32:37 »
на прогретой машине при включении печки хоть 5 сек дует тёплым?
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +7/-0
  • Локация: таганрог
« Ответ #4 : 16 Декабря 2012, 11:34:10 »
нет!!!!! :(
« Ответ #5 : 16 Декабря 2012, 11:36:54 »
походу не пробка. надо привод заслонки смотреть или клапан печки. сам не сталкивался ни с тем ни с тем. подожди других ответов
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +7/-0
  • Локация: таганрог
« Ответ #6 : 16 Декабря 2012, 11:38:25 »
я понял!((ну спасибо и на этом!
« Ответ #7 : 16 Декабря 2012, 11:49:54 »
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +7/-0
  • Локация: таганрог
« Ответ #8 : 16 Декабря 2012, 12:05:59 »
спасибо за сылку,почитал,пошел пробывать!!потом отпишусь о результате!!
  • Репутация +7/-0
  • Локация: таганрог
« Ответ #9 : 16 Декабря 2012, 19:23:05 »
все,печка заработала,тепло стало))походу была  воздушная пробка!но выяснилась другая проблема,течет сам радиатор печки.весь ковер мокрый!вопрос,как снять радиатор печки!??????? ??? ??? ???
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #10 : 16 Декабря 2012, 19:27:32 »
1. Отсоедините батарею от массы, слейте жидкость.
2. Снимите переднюю панель облицовки салона.
3. Отсоедините левые воздуховоды и отведите в сторону, снимите хомут крана отопителя.
4. Отверните винты и снимите фланец, на котором крепятся шланги радиатора.
5. Отверните 2 винта крепления корпуса радиатора и достаньте радиатор из корпуса.
6. Сборка выполняется в обратном порядке. Замените уплотнительные кольца трубок радиатора на корпусе
  • Репутация +7/-0
  • Локация: таганрог
« Ответ #11 : 16 Декабря 2012, 19:30:45 »
не все так просто!!!!все это я проделал а вот из корпуса он выходить не хочет,упирается в рулевую колонку!!????
  • Репутация +41/-2
« Ответ #12 : 16 Декабря 2012, 20:42:18 »
там 2 болта которые откручивать зубилом,или чем-то подобным....и просто её опустить чуть вниз
  • BMW E30 COUPE
  • Репутация +93/-7
« Ответ #13 : 16 Декабря 2012, 21:08:33 »
У тебя скорее всего была ледяная пробка, раз печка потекла.
Поменяй антифриз потом, будет еще раз -17 и ниже, будут те же грабли. Сам сегодня на такие грабли наступил., правда обошлось без последствий.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +7/-0
  • Локация: таганрог
« Ответ #14 : 17 Декабря 2012, 20:32:04 »
я то его поменял,но факт остается фактом,печка течет((
