Автор Тема: Снимаю/ставлю мотор М40, нужна помощь, советы.  (Прочитано 2350 раз)
« : 16 Декабря 2012, 12:39:34 »
Е30 купе (донор), снимаю мотор. Делаю всё сам, в первый раз. Сам двигатель с навесным и радиатором сняли без проблем. Проводку, мозг бензонасос тоже снял.
Проблемы в следующем:
1) Не могу открутить кардан от коробки, чтобы ее снять. Всё заржавело, гайки срываются, подлазить крайне не удобно. Думал снять вместе с карданом (от редуктора открутил), но мешает кулиса, которую можно снять только при отсутствии кардана (если верить книжке). Как поступить в этой ситуации?
2) Не могу разобраться в топливной системе. У меня был карб, донор инжектор. К баку идет 3 трубки. Одна, как я понимаю от абсорбера, немного в стороне, ржавая гнилая вся. Две другие идут вместе, одна от фильтра топливного. Вопрос в том, как мне всё это дело завести к насосу и что к чему подключать.
За ответы заранее благодарю.
  • в поиске..
Рекомендуем почитать по теме Снимаю/ставлю мотор М40, нужна помощь, советы.
  • Нужна помощь в Челябинске
    Помогите найти где можно сделать качественно шатуны от двигателя М10. Пол года ищу, неужели в городе...
  • Москва Куплю мотор
    Куплю мотор m20b25 ; m20b27 ; m50 или другой. Рассмотрю все варианты. Желательно в сборе . 899996329...
  • Москва Нужна помощь с проклятым л троником
    Идет 2 месяц по настройке свежесоьранного движка
    метки
    зазоры
    все на месте
    н...
  • нужна помощь
    парни приветствую,я из Воронежа проездом через вас,машина умерла е30 1987,Я с тремя детьми , нужна в...
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Смоленск-Вязьма
« Ответ #1 : 16 Декабря 2012, 18:40:55 »
Кулиса без проблем снимается и при наличии кардана, можно даже без ямы снять :)
  • m40b18 1988 готовая
« Ответ #2 : 16 Декабря 2012, 19:14:57 »
С коробкой разобрался, начинаю свапить всё в свою тачку. Вопрос про топливную систему актуален!
  • в поиске..
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #3 : 16 Декабря 2012, 19:25:03 »
а что тебе не понятно про трубки от бака?
одна основная которая в рейку подаёт через шланг бенз,другая обратка в бак.
« Ответ #4 : 16 Декабря 2012, 22:53:08 »
Ржавая трубка - вентиляция, ее надо заменить новой и подключить к бачку вентиляции в задней правой аркой за небольшим подкрылком. Трубка к фильтру - подача, ее надо подключить к рампе форсунок. Вторая трубка - обратка, ее надо под капотом подключить к клапану-регулятору давления на рампе форсунок, сзади она либо подключается к штуцеру на левой половинке бака (если бак 60л без трубы-перемычки снизу), либо на носик обратки на корпусе насоса.
  • Репутация +11/-3
« Ответ #5 : 17 Декабря 2012, 18:31:21 »
Извиняюсь за оф
Абра ты на заводе бмв работал чтоли?))Что не спроси...
E30 m40b16
« Ответ #6 : 17 Декабря 2012, 18:58:21 »
Нет, я много ковыряю свои машины и читаю про них книжки и форумы.
« Ответ #7 : 17 Декабря 2012, 19:09:19 »
Абра не признаётся, но он вместе со мной Е30 разрабатывал! ;D
  • Репутация +21/-16
« Ответ #8 : 17 Декабря 2012, 23:24:08 »
В песочнице ? ;)
