Автор Тема: Непонятки с зарядом аккумулятора  (Прочитано 3944 раз)
Therion2
« : 24 Октября 2007, 23:18:49 »
Доброго времени суток ! Столкнулся с проблемой зарядки аккумулятора . Симптомы следующие- при повороте ключа в положение "зажигание" лампа аккумулятора либо не горит , либо моргает в полнакала , поменял реле регулятор , те-же грабли - приборку проверил , лампу поменял ... Все тоже самое ... Причем заметил одну странную весч - если газануть и выключить зажигание , то лампа загорается  и горит до полной остановки мотора, и если после этого опять включить зажигание , то лампа загорается  секунд на 5-10 , потом начинает опять моргать и тухнет. Зарядки естественно нет. Кто нибудь встречался с такой хренью? сегодня полмашины облазил , так ничего и не нашел... Кто чего может посоветовать? Или сразу генератор менять без разговоров?
ps ни у кого нет случайно генератора , чтобы протестировать? естественно не бесплатно...
Рекомендуем почитать по теме Непонятки с зарядом аккумулятора
viper
« Ответ #1 : 25 Октября 2007, 10:17:10 »
Имхо - косяк где-то в генераторе, может в диодном мосту...
  • Репутация +145/-60
« Ответ #2 : 09 Ноября 2007, 00:53:38 »
вопрос в тему- при включении зажигания лампа горит. заводишь двигатель-горит.и на заведенном двигателе горит,пока не добавишь оборотов. газанешь и все в норме. что может быть?
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Москва, САО, Бескудниково, 800 летия москвы
« Ответ #3 : 09 Ноября 2007, 01:18:37 »
щетки смотрел?
e28 518 07/82 распилили  e30 323 05/86 уехала
e28 528 04/85 на реставрации пока права отняли
« Ответ #4 : 09 Ноября 2007, 09:07:04 »
У меня такая же ерунда. Причем только по холоду. когда ниже 0 на улице. Это уже 6 лет продолжается. За это время менялся генератор и приборка. Проблема осталась. Я забил на нее.
« Ответ #5 : 09 Ноября 2007, 09:37:25 »
в принципе тоже особо без напряга, но все же...
kozya
« Ответ #6 : 09 Ноября 2007, 11:04:36 »
у меня лампочка вообще не горела, прозвонил приборку все норм с ней. итог, замена генератора, здохло в нём чё то, обмотка помоему, терь всё норм.
viper
« Ответ #7 : 09 Ноября 2007, 11:24:05 »
У меня на прошлой машине с М10 - тоже при минусовой температуре лампа аккумулятора ни в какую не хотела гаснуть если просто завести мотор (нужно было подгазовать). При более высокой температуре гасла сама без подгазовки, хотя обороты вроде все время одинаковые держались...
Особо не парился.
Volk
« Ответ #8 : 09 Ноября 2007, 17:57:31 »
Проверить массу генератора,контакт клемм  регулятора и генератора.
Если после перегазовки до 5 тыс зарядка не появляеться то
проще всего снять генератор и проверить обмотки и два диодных моста.
________________________________________________
Про ноль градусов
Может это регулятор от температуры глючит
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #9 : 10 Ноября 2007, 11:27:41 »
у меня тож такая проблема
вчера поменял щетки и ниче не изменилось
а напрягает, то что если забудешь газануть сядет аккум в скором времени(((
че делать
как лечить генератор??
  • 286л.с./1000кг
  • кто здесь
« Ответ #10 : 10 Ноября 2007, 13:59:24 »
лампочка акб на приборке вообще не горит, ставил рабочую тож не горит, а то что надо газануть, смотрю по лампочке обогрева заднего стекла, она ярче начинает гореть
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #11 : 10 Ноября 2007, 14:14:44 »
жесть!...
  • кто здесь
« Ответ #12 : 10 Ноября 2007, 14:41:33 »
жесть!...
ты б лучше предложил, как решить проблему
  • 286л.с./1000кг
kozya
« Ответ #13 : 11 Ноября 2007, 16:26:34 »
О! у меня так же начиналось, закончилось заменой генератора.а она у тебя горела эта лампочка когда нибудь?
Thantifaxath
« Ответ #14 : 25 Ноября 2007, 12:04:42 »
Моя проблема следующая: лампочка аккумулятора горит ВСЕГДА, он не заряжается от генератора.
Чем это лечится? Только не говорите, что заменой генератора... может быть в щетках дело?
Причем, появилась эта проблема внезапно после 5 дней простоя автомобиля.
« Ответ #15 : 28 Ноября 2007, 11:42:41 »
проверить щётки = отвернуть 2 винта на генере. дольше в конфе трепаться. у меня в дороге с щётками проблемы начались - всё сделал не глуша мотор.
« Ответ #16 : 28 Ноября 2007, 20:18:49 »
жесть!...
знал бы... что только не делал-горит!
LeX
« Ответ #17 : 30 Ноября 2007, 20:02:15 »
Лампочка аккумулятора когда хочет тогда и загорается. Аккум заряжаю блин раз в 2-3 недели. При нажатии на газ лампочки на приборке начинают гореть веселее))). Собираюсь проверить-заменить щётки, еси не помогет)) буим искать генератор работающий получчи)))
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #18 : 01 Декабря 2007, 00:44:25 »
все ваши проблемы в плохом контакте.
