Автор Тема: Объясните чайнику...  (Прочитано 2108 раз)
Badboyby
« : 25 Октября 2007, 00:15:25 »
Как фоты на форум закидывать...???
Рекомендуем почитать по теме Объясните чайнику...
Wolf_E30
« Ответ #1 : 25 Октября 2007, 01:40:39 »
Как выложить фотки на форум
Для этого необходимо фотографию залить на какой нибудь сайт. например photofile.ru При наличае почтого ящика, на сайте "MILE.RU", регистрация на photofile.ru , не требуется.
После заливки фоток на сайт, открываете там фотку и ниже, слева видите ссылку: "КОД ДЛЯ ФОРУМОВ\БЛОГОВ". Жмёте на неё, отмечаете кнопку "ФОТОГРАФИЯ", и справа сверху, жмёте "ДЛЯ ФОРУМА". Полученый текст, в окошке, копируете в текст в форуме.
Еще есть способ, это добавить вложение, для этого картинка должна быть не больше разрешения 800 на 600. уменьшите ее в фотопопе.
жмете кнопку добавить вложение и выбирате вариант, потом жмете добавить.
Как разместить фотографию!
Значит так пойдём по этапно.
1. Заходим на сайт /go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydQ== (регестрируемся)
2. Создаём Альбом
3. Выкладываем фото
4. получаем ссылку
5. Ставим галочку, "Фотографии" , и нажимаем "Для форума" копируем ссылку и выкладываем фото
Badboyby
« Ответ #2 : 25 Октября 2007, 21:34:25 »
Огромное спасибо!!!!
