Автор Тема: Струю омывателя стекла-справа больше, а слева почти нет?  (Прочитано 2301 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 18 Декабря 2012, 12:49:08 »
Подскажите, в чём дело: левая струя стала омывателя совсем слабой. Может канал засорился? А если  так, то как и чем его можно прочистить? Или каналы можно заменить? Дороги ли эти трубки? Спасибо всем заранее.
Рекомендуем почитать по теме Струю омывателя стекла-справа больше, а слева почти нет?
« Ответ #1 : 18 Декабря 2012, 13:11:12 »
Обычно засоряется клапан-тройник, новый оригинал раньше стоил всего 200-300р. Проверить просто - переворачиванием, должна начать плохо лить другая сторона.
Трубки - обычные, в оригинале я покупал на метры армированую трубку rehau. В общем-то, ничего особенного. На морозе твердеет, без зажигалки на носик форсунки/моторчика не напялишь. Неплохой шланг продается в магазине "русь" под видом "шланг омывателя 2110" - резиновый, мягкий, совсем не дубеет на морозе,. Зимой менять трубочки к форсункам не советую - можно отломить носик на форсунке.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #2 : 18 Декабря 2012, 13:18:40 »
Абра, спасибо, ты настоящий друг!
