Автор Тема: [новосибирск] котёл( подогрев ) с змз-402 на e30 m20b20  (Прочитано 2622 раз)
  • Репутация +12/-8
« : 18 Декабря 2012, 16:13:50 »
поставил котёл с 3м3 402,вход в котёл взял со сливной пробки в блоке(штурец из набора подошол как радной)а выход прикрутил вместо какогото датчика температуры который не использовался,(к стати туда вкручивается штурец такойже как и в сливную пробку).машина стояла 5 дней на улице,в -40,после одного часа подогрева и чистки свечей машина завелась.крутила двс очень легко.а вот коробка не хотела крутиться,чуть-чуть подгорело сцепление пока я её провернул на нетралке.
проблема в том что дросельная заслонка не подогревается,может кто подскажет куда лучше подключить выход из котла?в инструкции написано в разрез шланга который в печку идет но натрицадке до этого шланга не добраться.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2012, 16:16:20 от koliascha
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
Рекомендуем почитать по теме [новосибирск] котёл( подогрев ) с змз-402 на e30 m20b20
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
    г.Новосибирск
  • Срочно !!!M20b20-Глохнет на ходу, зоводится через минут 5
    Друзья помогите, уже нет сил. Заводится, едет как положено, в какой то момент начинает глохнуть, газ...
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1 : 18 Декабря 2012, 19:43:43 »
У миня на эмсорак стоит в разрез патрубка №2. Непонятно пачиму, ведь там термостат надо сначала нагреть, хз короче, но работает. Котелок другой канешна.
Пробовал один разок. За час с копейками нагрел двиг с -30 до 0. Плоха разетули нет на парковке возле дома....
