Автор Тема: Заблокировало руль, и замок не поворачивается :( Помогите.  (Прочитано 14236 раз)
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Petrozavodsk
« Ответ #50 : 26 Июня 2013, 22:41:13 »
Хм. Интересненько) У меня свободно достается ключ при заведенной машине, блокиратора нет. Заставили меня задуматься над этим  :)
  • BMW e30 318i, M40B18, Coupe, 1987
Рекомендуем почитать по теме Заблокировало руль, и замок не поворачивается :( Помогите.
« Ответ #51 : 27 Июня 2013, 11:26:19 »
Свободно вынимается - это, похоже, внутри личинки что-то стерлось, либо выступы на краю ключа. У меня со старой личинкой тоже вынимался. Очень удобно было зимой, кстати - завел тачку, запер и пошел в ларек, пока она греется.
  • Репутация +5/-5
« Ответ #52 : 27 Июня 2013, 11:48:05 »
ахах, в точку  :D + бардачек удобно открывать не глуша, и багажник +ключи не стучат при езде, если их убрать)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #53 : 28 Июня 2013, 10:27:40 »
Мне тоже удобно, у меня на иксе так, но по моему там пластинок вообще нету, или половины нету. :)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: юг ЛО
« Ответ #54 : 02 Июля 2013, 00:52:27 »
Добавлю свои 5 копеек, тоже самое делал только у меня и ключа небыло, поэтому после того как сабрал личинку с пластинками (не смазывал, на смазку пыль пристает и износ увеличивается), сделал в виде ключа по ширине и длинне заготовку из дерева и с силой вдавил все пластинки что бы не выступали, после вытащил деревянную заготовку из замка, отпечатки довольно хорошие по ним и сделал настоящий ключ.
  • BMW E30 318i М10В18 coupe 1985
мне только посмотреть как должно быть
« Ответ #55 : 02 Июля 2013, 09:49:02 »
Бред! В личинку пыль практически не попадает, и она никак не влияет на износ смазанного механизма, тогда как без смазки это всё очень быстро изнашивается.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: юг ЛО
« Ответ #56 : 02 Июля 2013, 19:06:01 »
Я сделал так и забыл.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2013, 17:34:25 от juvakat
« Ответ #57 : 03 Июля 2013, 10:45:49 »
1) пластинки очень легко стираются, они из мягкого жёлтого металла (точно не скажу что это).
2) алюминиевые части окисляются, окислы начинают выпирать, что приводит к заклиниванию всего механизма.
3) то что у тебя замок не развалился, это не значит что он ещё 20 лет прослужит.
4) как раз старение смазки приводит к потерям её свойств, и замок без смазки изнашивается и клинит.
То что ты сделал это твои проблемы, но другим не советуй это делать. Замок надо ОБЯЗАТЕЛЬНО смазывать!
