Автор Тема: не набирает больше 4тыс. оборотов  (Прочитано 2087 раз)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Саров, Нижегородская область
« : 19 Декабря 2012, 00:16:51 »
помогите! выехал из гаража, проехал метров 200 двигатель заглох, завёл, начал трогаться машина под нагрузкой глохнет не тянет,газовал стоя на месте-не набирает больше 4тыс. оборотов, когда мотор прогрелся до рабочей температуры-на хх работает, а при нажатии на газ глохнет.Пробовал менять свечи, ДМРВ, Регулятор давления топлива, форсунки чистил пару месяцев назад :(
  • BMW E30, 316, M10B18=>M20B20=>motronic=>M50B25 , 1985
Рекомендуем почитать по теме не набирает больше 4тыс. оборотов
« Ответ #1 : 19 Декабря 2012, 01:11:40 »
Джетроник?
  • Репутация +0/-1
« Ответ #2 : 19 Декабря 2012, 01:37:02 »
да джетроник, нагар на свечах чёрный,много бензина? когда менял ДМРВ завёл без воздушного фильтра набрала 5тыс. оборотов
« Ответ #3 : 19 Декабря 2012, 14:05:07 »
Про джетроник я хз, но он очень чувствителен к подсосам воздуха. Не треснута ли гофра? Не слезла ли она с корпуса дросселя и/или с расходомера?
  • Репутация +0/-1
« Ответ #4 : 19 Декабря 2012, 22:50:52 »
подсос воздуха проверил первым делом, подозрительнае шланги заменил, подсосов точно нету
