Автор Тема: Клапана или нет?  (Прочитано 1634 раз)
  • Репутация +6/-1
« : 20 Декабря 2012, 23:31:02 »
Друг говорит что это не клапана а шатунные вкладыши, как вы думаете?
Клапана или нет??
  • BMW E30, 318, M10b18i, 1987
Рекомендуем почитать по теме Клапана или нет?
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #1 : 21 Декабря 2012, 00:35:50 »
трудно по такому видео судить. м10 все дребезжат. надо померить давление масла. у меня двиг когда стуканул правда на мерсе но не суть, смысл тот же. так вот на холостых цокотал не сильно, думал гидрики. а вот когда начинаешь газовать, то есть нагрузку давать, в районе 2х тысяч оборотов явно был слышен противный звук. как будто гайка в стеклянной банке, там не ошибешься.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #2 : 21 Декабря 2012, 10:14:29 »
Хорошо сегодня погазую, но лампа не горит. Поэтому я думаю на клапана
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #3 : 21 Декабря 2012, 10:39:45 »
отчасти друг прав, так могут звенеть юбки поршней в горшках. Но по твоему звуку - клапана. Если вкладыши провернуло, то на больших оборотах ты узреешь Ад. Звук будет жёсткий, металлический, особенно при сбросе оборотов.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
