Автор Тема: Так и знал-бензонасос!  (Прочитано 12195 раз)
« Ответ #25 : 21 Декабря 2012, 16:13:27 »
подай питание на насос напрямую и посмотри что будет.
Рекомендуем почитать по теме Так и знал-бензонасос!
  • Локация: Артемовский,Свердловская обл.
« Ответ #26 : 21 Декабря 2012, 16:37:16 »
+1 это что?обморозился малость,не пойму!я проверил бенз-робит!нет питания к нему.
  • bmw 316i,m40 1990.
BMW-И мир у твоих ног!
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #27 : 21 Декабря 2012, 16:42:39 »
+1 - "присоединяюсь к вышесказанному"
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #28 : 21 Декабря 2012, 16:44:06 »
+1 - это я согласен с предыдущим оратором.
Если насос работает, то надо искать обрыв в цепи. Разъем, кажется, 8-контактный, прямоугольный, массивный такой, где-то около лючка бензонасоса должен лежать (на 2 переходе). Провод должен быть зелено-фиолетовым по всей длине.
Кстати, обрыв очень любит происходить там, где провод заканчивается цилиндрическим разъемом, который подключается на насос.
И еще, проверь, есть ли на насосе масса на втором проводе.
« Ответ #29 : 21 Декабря 2012, 16:50:57 »
пошел проверять разъем и массу.приду-сразу отпишусь.
« Ответ #30 : 21 Декабря 2012, 17:03:59 »
масса есть а разъем не нашел.я так понимаю он в багажнике за обшивой-там не могк оторвать обшиву!да и темно,фонарь на зарядке,пока общаюсь с вами!
« Ответ #31 : 21 Декабря 2012, 17:26:19 »
Нет, под сиденьем справа. Не заправочный лючок, а овальный, под которым насос!
« Ответ #32 : 21 Декабря 2012, 17:41:37 »
у этого все порядке,сейчас фото выгружу!
« Ответ #33 : 21 Декабря 2012, 18:02:04 »
Нет, рядом, правее и ниже (по фото). Вот этот черный проводок уходит вправо-вниз, и там должна быть резиночка, через которую он (вместе со своими друзьями) входит в салон.
Синяя изолента - ок! Разматывал ее?
« Ответ #34 : 21 Декабря 2012, 18:30:41 »
там была черная.с сегоднешнего дня-синяя!через час посмотрю,фонарь подзарядится!но если там все тоже хорошо,надо будет смотреть проводку от реле и до насоса?
« Ответ #35 : 21 Декабря 2012, 18:50:50 »
я так понимаю-на бензаносос идет 2 провода-это плюс и минус,так?плюс это зелено-фиолетовый и он идет на прямую от реле!а второй провод откуда тащится?где искать его конец?
« Ответ #36 : 21 Декабря 2012, 20:37:13 »
Я бы всё таки проверил как работает этот насос на холоде, и не кетайский ли предохранитель стоит на него в блоке. Просто два раза подряд что-бы отваливались одни и те же провода - это странно.
« Ответ #37 : 21 Декабря 2012, 20:54:53 »
а как его проверишь?засунуть в холодную воду и прокачать часа три?можно.но дело в том,что насос бошевский "якобы".стоит целых 540 руб.вместе с сеточкой!а если серьезно,надо  ее просто завести хотя бы!
« Ответ #38 : 23 Декабря 2012, 13:39:21 »
Решение не найдено!просматриваю вот эту тему-https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,97225.0/all.html может у меня тоже самое?
« Ответ #39 : 23 Декабря 2012, 13:50:43 »
пытаюсь проверить по такой схеме- перегорел предохранитель
- неисправно реле насоса
- обрыв провода
- неконтакт в разъеме насоса
- неисправно реле блокировки от сигнализации
- неисправна сигнализация
- неисправен насос                                                 сигналку исключаю,так как у меня без обратной связи.
« Ответ #40 : 23 Декабря 2012, 22:25:01 »
Насос в воду нельзя ни в коем случае! Тем более - включать его, погрузив в воду! Он не предназначен для перекачки воды и очень быстро даст дуба!
сигналку исключаю,так как у меня без обратной с вязи.
Ну и что? Реле блокировки обычно есть даже в самых простейших сигнализациях.
« Ответ #41 : 24 Декабря 2012, 05:41:24 »
у меня флешпоинт,может ее просто отключить?а насос я проверил в бензине.соорудил маленькую систему подачи бензина и покачал час-нормально,без сбоев!но на улице дубак и жду потепления!вот завтра посмотрю,может будет потеплее,постараюсь реанимировать!может еще какие идеи подвернуться!
« Ответ #42 : 24 Декабря 2012, 13:17:52 »
Flashpoint  — американская кроссовер-серия комиксов, опубликованная издательством DC Comics. Серия включает в себя пять выпусков основного сюжета, а также ряд дополнительных выпусков.
Да, с комиксами завязывай :)
Меня немного удивляет, когда люди готовы городить ванну с бензином и купать в ней насос, а просто измерить напряжения/сопротивления в паре мест проводки - не хотят.
Когда у меня была такая беда, я взял обычный двухжильный провод, прикрутил на один конец пару подходящих клемм и подключил к насосу, а на другом конце минусовой провод прикрутил под болт петли капота, а плюсовой подсунул под 87-ю ножку реле бензонасоса (следовало бы еще воткнуть между реле и проводом предохранитель, но его под рукой не было). В таком виде я катался, пока не потеплело. Потом однажды этим же проводом я завел на улице какую-то "нексию" с точно такой же проблемой, в итоге в ней он от меня и уехал.
« Ответ #43 : 24 Декабря 2012, 13:34:25 »
+ ко всему!
« Ответ #44 : 24 Декабря 2012, 14:00:33 »
Все гениальное просто!Иду пробовать!
« Ответ #45 : 24 Декабря 2012, 15:54:01 »
фото старое но все так же осталось.попробую еще пропаять все провода,а то такое ощущение что они на соплях держатся!ну а потом буду пробовать ваш вариант!
« Ответ #46 : 24 Декабря 2012, 16:20:06 »
Не забудь его еще пару раз искупать в бензине, и колеса попинай - вдруг поможет! :)
Наверное, я даю неправильные советы. На них все кладут болт и делают по-своему :)
« Ответ #47 : 24 Декабря 2012, 16:25:39 »
Я еще хочу дунуть в выхлопную трубу,так,на всякий случай!а серьезно-желтый провод вообще только-что отвалился!вот наверное и причина!но трудно припаивать,он отпал под самый корешок!вот сижу колхожу!
  • Репутация +88/-30
« Ответ #48 : 24 Декабря 2012, 16:34:46 »
Если тебя посещают такие мысли, то ты точно уже чет дунул.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
« Ответ #49 : 24 Декабря 2012, 16:51:04 »
Да не курю я!  ;D запаял!Через час пойду ставить!!! :P
