Автор Тема: m20b20 натяжение ремня грм,срочно нужна помощь  (Прочитано 9023 раз)
« : 21 Декабря 2012, 12:54:32 »
Подскажите кто сталкивался может,ремень купил новый(Contitech ct528 128z) поставил его,натянул до упора а он слабоват,как так не пойму? такой тже точно ставил в прошлый раз,нормально было, этот же при оборотах 1700-1900 просто бьётся сам об себя на перегибе у ролика,боюсь проскочит он и пипец,натяг полный,что такое может быть,просто ума не приложу,плиз хелп короче
  • BMW E30,320,M20,1987 был)) теперь туринг м 40в18 93г.в.
Рекомендуем почитать по теме m20b20 натяжение ремня грм,срочно нужна помощь
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Москва Нужна помощь с проклятым л троником
    Идет 2 месяц по настройке свежесоьранного движка
    метки
    зазоры
    все на месте
    н...
  • нужна помощь
    парни приветствую,я из Воронежа проездом через вас,машина умерла е30 1987,Я с тремя детьми , нужна в...
  • Проблемки с M20B20Москва
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #1 : 21 Декабря 2012, 13:01:46 »
Выкинь его, такого не должно быть,если правильно поставил. Брал Гейц ремень, нормально все.
« Ответ #2 : 21 Декабря 2012, 13:15:12 »
он так там колбасится что аж по крышке стучит изнутри,походу надо в магазин идти заказывать иной какой то,только мотор перебрал,не охота поломать из за такой херни
« Ответ #3 : 21 Декабря 2012, 13:19:21 »
Хм, мне на 320 88 года каталог предлагает CT520 / 11 31 1 711 081, судя по названию, он на 8мм короче.
Оставлять болтающийся ремень нельзя ни в коем случае!
« Ответ #4 : 21 Декабря 2012, 13:31:04 »
а какой стоит ремень? я просто не пойму какой год у меня,так как мотор менялся,кинь ссылочку на каталог где посмотреть можно,а он если короче,то и зубов меньше?
« Ответ #5 : 21 Декабря 2012, 13:38:16 »
Про зубы не знаю, но каталог мне предложил 127 зубов, а не 128. Онлайн-каталогов - масса, например bmwcats.com.
Мотор с джетроником или мотроником?
« Ответ #6 : 21 Декабря 2012, 13:45:00 »
джетрон у меня
« Ответ #7 : 21 Декабря 2012, 14:00:07 »
По моему видению каталога, на джетроне ремень должен быть такой же, 520.
Откуда у тебя вообще взялся CT528?
« Ответ #8 : 21 Декабря 2012, 14:11:05 »
я купил её с заломаным клапаном,и таким ремнем,новый взял по образцу,а походу из за него и поломало,хотя на упаковке написано что 320 и тд,пошел в магазин короче))
  • Репутация +12/-12
« Ответ #9 : 21 Декабря 2012, 14:30:17 »
нужен на 127 зубов
  • BMW E30, 320, M20B20
  • Репутация +12/-12
« Ответ #10 : 21 Декабря 2012, 14:32:43 »
и как сказал Абра,должен быть 520
« Ответ #11 : 21 Декабря 2012, 14:39:02 »
Пацаны спасибо!!! а то вместо обкатки,можно еще переборку устроить такими темпами))
  • Репутация +12/-12
« Ответ #12 : 21 Декабря 2012, 14:42:01 »
да не за что,всегда рады помочь!!
« Ответ #13 : 21 Декабря 2012, 14:51:16 »
К ремню на 127 зубьев идет ролик на 127 зубьев. И покупать все надо комплектом. Так как на ремень 128 зубьев идет и ролик на 128 зубьев.
« Ответ #14 : 21 Декабря 2012, 15:04:32 »
ок попробую заказать комплектом,тут же блин только в заказ,периферия мать ее))
« Ответ #15 : 21 Декабря 2012, 15:06:07 »
Что-то я не видел таких комплектов для м20. Есть номера?
Мне каталог предлагает ролик 11 31 1 711 153.
А на какие двигатели ставился 128-зубый ремень?
« Ответ #16 : 21 Декабря 2012, 16:33:42 »
Заказал на 127 и ролик люковский,по каталогу магазина 128е шли до 85го года,вот тут то я и не попал в общем,всем еще раз спасибо за помощь!!
« Ответ #17 : 21 Декабря 2012, 21:43:54 »
на любой м 20, если в комплекте с роликом. А вообще был до м20  60 мотор на него наверно....
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2012, 21:46:50 от Serg010
« Ответ #18 : 24 Декабря 2012, 15:08:38 »
+1, надо что-бы ролик и ремень были одного так сказать типа. Покупать можно и отдельно, только разобраться сложно.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Кемеровская обл. г. Междуреченск
« Ответ #19 : 31 Марта 2013, 18:10:08 »
ап теме, столкнулся с проблемой...
решил поменять ремень грм
заказал гейтс 128 с роликом
сняли ремень, а там 110 +-1 зубьев. в итоге подошел только ролик, назад поставили
есть каталожный номер на такой ремень ?
срочно нужен, хз сколько этот до меня проездил
p.s. никаких опозновательных знаков на ремне нет
  • E30 320i sedan m20b20 1989 Jetron->> swap motronik 1.3
  • Репутация +4/-8
« Ответ #20 : 31 Марта 2013, 18:17:05 »
а че 127 зуб. незалез или че сним не так.?
да и 110 помоему нет в каталоге.
В любое время суток имей рассудок и фильтруй поступок,и тогда всё будет в поряде: вокруг будут дамы,а не бляди;друзья,а не лохи в засаде.
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +27/-4
  • Телефон: 89629001ЧЧ0
« Ответ #21 : 31 Марта 2013, 19:06:05 »
да, есть и такие, это мотор с 21го или 12го кузова
выясни сколько точно зубов на ремне
110 зубов - CT574
111 зубов - CT646
  • BMW E30 тридваноль
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #22 : 31 Марта 2013, 21:28:41 »
на ремне, звёздочках последние 2 цифры должны совпадать! это по номерам(если ничё не перепутал)
  • Репутация +4/-0
« Ответ #23 : 01 Апреля 2013, 18:47:16 »
не то, что бы не лез, на нем получается, чаще зубья расположены, он в зуб не бил, и по диаметру больше сам ремень. теперь лежит(
может надо кому?
  • Репутация +4/-0
« Ответ #24 : 01 Апреля 2013, 18:49:09 »
110 зубов - CT574
111 зубов - CT646
вот беда, и как я теперь угадаю? ну насчитали 110, вдруг ошиблись.... там никаких знаков опознавательных не было. не хочется, блин, еще раз просто так 2 рубля отдавать
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2013, 18:50:49 от vashmzk
