Автор Тема: Фото АКБ в багажнике  (Прочитано 13092 раз)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #25 : 11 Февраля 2013, 15:01:56 »
вроде как судя по фото под изолон идет миний металл, вибры не видать...
Чегото вы меня запутали.. Vikar это и есть вибра, а то что в багажнике, после vikar сверху это акцент, аналог сплэна, да и вообще тема про размещения акб вроде :)
Сскажи тогда, что есть в твоем понимании вибра и сплэн?
  • BMW E30 323 1JZ-GTE
Рекомендуем почитать по теме Фото АКБ в багажнике
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #26 : 11 Февраля 2013, 15:10:22 »
радует что прочитал.
я то давно прочитал.  только не забывай, что в нише багажника он далеко за задней осью, что тоже не гуд. если уж так, да и на кочках он будет создавать бешеный момент который в общей сложности перекроет даже минусы установки его на крышу. если уж такая песня пошла. идеальное место акума, под задним правым пассажиром, но в 30ке нет такой возможности.
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +94/-63
« Ответ #27 : 11 Февраля 2013, 15:14:29 »
а тут уже дело в развесовке. если вес передней оси много больше чем задней, то под аккум можно еще и планочку выносную длинной в метр сделать, и куда бы ты его не поставил, любое место будет лучше чем крыша. центр тяжести наше все.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #28 : 11 Февраля 2013, 15:18:48 »
вибра- толстая фольга на гудроне(очень простым языком) утяжеляет металл для гашения вибраций последнего.  сплэн - закрытоячеистая структура, поидее тоже поглотитель не ахти, но если заклеивается все без оставления щелей то оч хорошо гасит высокочастотные шумы. на фото я увидел только фольгированный изолон, и то с щелями. им хорошо ворота в гараже утеплять.
« Ответ #29 : 11 Февраля 2013, 15:25:42 »
это когда машина в покое центр тяжести будет ниже при установке в штатную нишу. а в динамике он будет способствовать продольной раскачке авто. под капотом он в базе и практически не влияет на это. и на первой фоте также.
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #30 : 11 Февраля 2013, 15:29:18 »
Вот здрасьте.. Ворота утеплять, да ета хрень стоит пости 300р за лист, и как уверяли, гораздо лучше чем тонкий дешевый сплэн. По поводу заклеивать без щелей, мб, но как многие говорят, такие маленькие щели понту нет заклеивать, а виброй все заклеивать тоже нету смысла, только лишнего веса кучу. Реально кто как говорит, наклеил как наклеил, всяко лучше будет :)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #31 : 11 Февраля 2013, 15:32:02 »
Да, так то ты все же прав, но если сгнила площадка под акум в усмерть, а практики в кроении, варении не сильно много, то пришлось вырезать и делать заплатку, которую и без того кроил три дня)) Соответственно акб ушел жить в багажник.. Не думаю что без плохих причин ктото просто так будет переносить акб
  • Репутация +94/-63
« Ответ #32 : 11 Февраля 2013, 15:34:00 »
вибру вообще стоит клеить не больше 60% поверхности.  и вот эти штуки типа гаражной теплоизоляции и сплена с зазорами, смысла нет вообще, потому что он не являются шумопоглотителями.
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #33 : 11 Февраля 2013, 15:39:26 »
Акцент 10ЛМКС
Самоклеющийся звукопоглащающий иглопробивной материал, дублирован метализированным лавсаном.Материал представляет собой эластичный пенополиэтилен темно-серого цвета с частичным нарушением закрытоячеистой структуры (иглопробивной).
Коэффициентом звукопоглощения – 70% в широком диапазоне частот
Монтажный клеевой слой
Температурный диапазон эксплуатации материала с монтажным слоем – от минус 30 до плюс 80 0С
Обладает звукоотражающими и теплоизолирующими свойствами
Маслобензостойкая поверхность.
Долговечен.
Удельный вес – 0,24 – 0,45 кг/м2.
Что же является тогда звукопоглотителями, если не сплэн и не акцент?
« Ответ #34 : 11 Февраля 2013, 15:42:26 »
да я тоже со временем пропишу и свой там. другого более удобного места нет.  вот у кента в е34 под задним диваном. жаль у нас там нет ниши по него
  • Скучаю по Е30
« Ответ #35 : 11 Февраля 2013, 16:15:30 »
Вообще-то он в нише в базе тоже ставится.
« Ответ #36 : 11 Февраля 2013, 16:21:48 »
чего то я там не видел. не у всех что,ли? можно поподробней?
  • Скучаю по Е30
« Ответ #37 : 11 Февраля 2013, 16:23:10 »
На топовых моделях. 325i/iX/e, M3... Есть же штатные провода, полка и т.п.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #38 : 11 Февраля 2013, 16:46:21 »
под базой человек подразумевал колесную базу
« Ответ #39 : 11 Февраля 2013, 16:54:58 »
А, я подумал в смысле синонима штатно. :)
  • Репутация +520/-260
  • Локация: Волгоград
« Ответ #40 : 10 Апреля 2013, 22:46:47 »
зачастую ты едешь один. Омывайка и аккум справа, коллектор, штаны и катализатор там же. Горловина бака и бОльшая половина бака тоже справа. Водитель слева, банка слева, рулевая колонка и ГУР слева. Почти баланс.
Я хз, могу предположить только этот аргумент.
а если водитель весит 100+ ru??   ink ink
  • 320i
« Ответ #41 : 10 Апреля 2013, 22:47:17 »
А чего с проклейкой не так? это же шумка, ей нужно проклеивать всё) На раскривушке ночевал иногда в гараже, тк он далеко от дома и на автобусе заманало езтить туда сюда) а жены нету, выгонять некому(
  ну если ты спал в багажнике - то шумка в нем очень актуальна...    ink ink ink
  • 320i
« Ответ #42 : 10 Апреля 2013, 22:47:46 »
Это вибро - её клеят на большие поверхности по центру. Да и вообще делать шумоизоляцию в багажнике...
   это термоизоляция, чтобы спать в багажнике и зимой...   ink ink ink
  • 320i
« Ответ #43 : 10 Апреля 2013, 22:48:59 »
 на первой фотке прикольно сделано. Только нужно площадку под акум на чем то типа сален блоков повесить - так мне кажется безопаснее будет для самого акуммулятора.
  • 320i
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« Ответ #44 : 10 Апреля 2013, 23:28:13 »
вот вы тут срач развели из-за 15кг веса! его реально хоть на крышу запихни - разницы не будет. разве что аэродинамика пострадает. это 1-2% от общей массы машины. заправленый или пустой бак сильнее повлияет на поведение машины (хоть он и в базе, да еще и в самой нижней точке)
и кстати, первое фото - ничто иное, как дерьмовые понты! машину такого возраста лучше держать в состоянии, близком к оригиналу, а не делать из нее подобие ТАЗа 2107 с надписью "Спарсо" и лавкой на багажнике.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2013, 23:31:00 от alekswarrior
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
« Ответ #45 : 11 Апреля 2013, 08:20:59 »
  • 320i
« Ответ #46 : 11 Апреля 2013, 10:02:00 »
Тогда ему стоит купить 540, или лучше 750...
Разница есть, иначе АКБ в багажник бы не пихали, иначе бы на кабере не пихали чушку чугунную в багажник, и вообще иначе бы не заботились о многих элементах и их положении. Если кто не знает, в багажнике на 325ых лежит резиновый мат из 2х половинок, суммарным весом 15кг. Сделано это для развесовки.
А по поводу 100килограмовых водителей, 300кг картошки в багажнике и тому подобного - водитель обычно знает с чем и как едет и это уже его дело ехать осторожнее, зная неоптимальность состояния авто.
« Ответ #47 : 12 Апреля 2013, 09:42:03 »
вы меня пытаетесь оскорбить!!!   >:(    водитель и должен весить 100 кг. тольок тогда в машине идеальная развесовка. А все остальные - дрищи - и должны под сиденье чушку чугунную подкадывать!!!    :D :D :D
  • 320i
« Ответ #48 : 12 Апреля 2013, 09:59:12 »
Не оскорбляй меня толстяк! Больше моих 65ти это уже не спортивно, это уже балласт! :D :D :D
« Ответ #49 : 12 Апреля 2013, 12:08:23 »
я между прочим очень даже спортивный!!!    :)
  • 320i
