Автор Тема: Алмата , Радиатор M50  (Прочитано 3132 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 22 Декабря 2012, 21:19:50 »
Потёк у меня радиатор ... пол беды .
Поехал на разбор и купил радиатор , как понял от M50 .
Приехал домой , помыл его , почистил , поставил в комнате чтоб высыхал .
И вот какая проблема - Сижу я значит , смотрю фильм , и понимаю что у радиатора нету дырки куда заливать антифриз ...
У меня e30 с M10B18 моторчиком .
Как и куда присабачить бочек для заливки антифриза ?
И еще -  какие проблемы , примечания могут быть с установкой его туда ?
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2012, 21:22:13 от T_crAsh
  • BMW E30, 318, M10B18, Coupe, 1987
Рекомендуем почитать по теме Алмата , Радиатор M50
  • Репутация +43/-36
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 22 Декабря 2012, 23:04:24 »
c м50 идет же с бачком, в него и наливать, а так или бачек снят или не от м50
  • Репутация +1/-1
« Ответ #2 : 22 Декабря 2012, 23:46:32 »
Не он идет я понимаю в машине с мотором m50 , а у меня m10 .
Вот я и спрашиваю что мне делать и как это делать .
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #3 : 22 Декабря 2012, 23:57:12 »
Раз взял такой радиатор - свой старый бачок для антифриза можешь выкинуть.
Заливать будешь в бачок , встроенный сбоку радиатора.
Крепления придется  колхозить; шланги подбирать по месту.
e39 523i
« Ответ #4 : 23 Декабря 2012, 00:06:16 »
или это не радиатор :D
  • Репутация +43/-36
« Ответ #5 : 23 Декабря 2012, 00:09:58 »
« Ответ #6 : 23 Декабря 2012, 02:15:38 »
фотку радиатора.. я ставил от м50 на м10.. но чето мне кажецца что у тебя не от м50 (судя по твоим словам) радиатор
  • Репутация +122/-38
  • Локация: Пермский край
« Ответ #7 : 23 Декабря 2012, 12:42:23 »
Паходу радик с М20 там бес заливной горловины,терь аффтару ищо и расширяйку от М20 брать нада. Майо ИМХО
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #8 : 23 Декабря 2012, 13:33:46 »
Классный совет! Как говорится учите мат часть - на М10 нету расширительного бачка вообще, там в радик сразу заливается.
Тож так думаю...
  • Репутация +1/-1
« Ответ #9 : 23 Декабря 2012, 15:03:43 »
Вот такой радиатор я купил ...
  • Репутация +43/-36
« Ответ #10 : 23 Декабря 2012, 15:36:22 »
отличный радик, на картинке помоему вверх ногами, нада шланг от бочка в маленький патрубок - что рядом с большим
  • Репутация +43/-36
« Ответ #11 : 23 Декабря 2012, 15:39:06 »
Могу махнуться, у меня от м50б20 с бачком сбоку, тебе на 1.8 точна хватит, а мине на 2.7 нехватает, надо как у тебя...
« Ответ #12 : 23 Декабря 2012, 17:45:20 »
ставишь расширитель от м20, верх расширителя тонкий патрубок берешь от радиатора, выход с бачка через тройник на шланг  печки... вот на какой не помню....
« Ответ #13 : 23 Декабря 2012, 17:47:13 »
так по памяти тот что на переднюю часть блока идёт
