Автор Тема: оборудование для прошивки ??  (Прочитано 5036 раз)
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« : 24 Декабря 2012, 11:06:13 »
добрый день
такой вопрос,хочу для себя какой то девайс которые позволяет прошивать и заливать другие прошивки в основном Ms41 и 402-405 (редактирование топливных карт и изменение углов зажигание)
мне уже прошивали один раз без того чтобы снимали чип и в блок не лазиль (подключил диагностическую фишку и через нее и залиль)
вот и подумал попробовать может получиться,так что посоветуйте пожалуйста
заранее спасибо
Рекомендуем почитать по теме оборудование для прошивки ??
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #1 : 25 Декабря 2012, 18:36:21 »
мда
ну тогда хотя бы ответьте на этот вопрос через INPA можно залить прошивку в чистый  чип тип 27с256,27с512  и копировать(допустим с прошитого мозга)
« Ответ #2 : 25 Декабря 2012, 22:21:01 »
мда
инпа не работает с микросхемами... она работает с блоками управления в целом.... и вообще перепрошивка делается не инпой(имеется в виду именно программа инпа)... win KFP вам в помощь.
мс41 теоретически должен шиться вин кфп, практически когда как, мс42 уже на 100%...
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2012, 22:23:45 от Jоker
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #3 : 26 Декабря 2012, 23:43:18 »
Купи программатор и не мучься.
Погугли, предложений много.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #4 : 19 Января 2013, 22:53:16 »
ДИС умеет программировать некодированые микросхемы вроде. но это гемор
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #5 : 20 Января 2013, 00:03:08 »
в 402-405 с уф стиранием пэзэухи стоят - вынимаешь стираешь и шьешь программатором
WINOLS тебе в помощь
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
« Ответ #6 : 30 Января 2013, 10:57:03 »
подходит winbond dip28  27с512(чаще в продаже бывают) они перезаписываемые и без ультрафиолета.
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #7 : 15 Февраля 2013, 00:46:45 »
Как то так)413 блок вытащил родной чип. У друга был чип 27с512 залили в него прошивку шницер и вставил в мозг все работает. Сложного нету не чего. А так же есть такая вещичка скоро буду заказывать. С ней можно редактировать прошивки в онлайн. Удобна тем что не надо каждый раз вытаскивать чип и прошивать.
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #8 : 03 Мая 2013, 13:09:39 »
ну что же купил kwp2000+
дали мне пару прошив, вроде залил но эффекта нету все как было
потихоньку брат начал изучать winols ,измениль отсечку в прошиве .залил в мозг после слил в комп посмотреть что я там залил
Оказалось что ничего не залито.после некоторое время нашль что надо замкнуть 14 и 18 пин на диагностической фишке,так и сделал
опять залил прошиву с отсечкой в 5000 и тут она уже нормально залилась отсечка в 5000
Вопрос= если поставить отсечку 7000 откуда он берет данные по топливу .зажигание .... или нужно самому их написать ?
ВСЕ ДЛЯ MS41 5wk90322
« Последнее редактирование: 03 Мая 2013, 13:20:58 от HKS
