Автор Тема: [Че] Охлажнеие М40  (Прочитано 2048 раз)
  • Репутация +56/-6
  • Локация: Челябинск
« : 25 Декабря 2012, 23:09:33 »
всем привет ситуация такова
на хх оборотах начинает греется двс и из печки начинает дуть холодком
подкидываешь обороты двс начинает охлаждаться и из печки дует 40 градусный южный шторм
термостат новый помпа новая водяной клапан на печке вроде рабочий
есть мысли что где то в голове трещина или прокладка гбц пернула и хапает воздух ???
заранее спасибо
  • BMW E30, 316, M40, Coupe, 1989
Рекомендуем почитать по теме [Че] Охлажнеие М40
    • Репутация +52/-44
    « Ответ #1 : 25 Декабря 2012, 23:18:20 »
    заранее спасибо
    воздух точно отсутствует в системе? машину на бугор - носом вверх и стравливать с радиатора воздух при этом газуя тыщи 3 мин.
    • Репутация +56/-6
    « Ответ #2 : 26 Декабря 2012, 09:32:31 »
    этот метод уже побывал ! но даже к верху носом на холостых греется =(
    « Ответ #3 : 26 Декабря 2012, 12:49:58 »
    К сожалению, новые запчасти часто бывают хуже старых. По-моему, налицо признаки отсутствия циркуляции на ХХ.
    Вероятно, воздух в систему действительно откуда-то попадает, например, через плохую прокладку помпы или, действительно, трещину.
    Охлаждайка не уходит? Не прибавляется? Без соплей?
    • Репутация +56/-6
    « Ответ #4 : 27 Декабря 2012, 10:31:47 »
    возможно не докрутил помпу ! ключа нет =( сегодня съезжу к другу возьму попробую протянуть !
    а так ОЖ пенится малеха
    • Убийца Модераторов
    • Репутация +10376/-143
    « Ответ #5 : 27 Декабря 2012, 10:40:38 »
    если помпу недокрутить  -она будет теч.. Если пенится ОЖ, что-то недоброе происходит в моторе у тебя.
    • BMW E30, 316i, M42B19.
    « Ответ #6 : 27 Декабря 2012, 11:22:04 »
    Это как? Пальцами болты закручивал, что ли?
    А сильно затягивать не спеши, сломаешь болт - замумукаешься высверливать.
    "малеха" - это как анализ мочи в стеклянной банке или больше?
    • Репутация +56/-6
    « Ответ #7 : 27 Декабря 2012, 12:01:36 »
    да не тянул то обычным ключем а вот в книге написано что надо динамометрическим с определенным усилием
    вот думаю что может не села помпа как надо может где то что то не доглядел
    съезжу скину шкив посмотрю может и сочится ож из под помпы ! проверю на всякий
    в плохое не сразу хочется верить ! не хочится мне гбц снимать деньги под нг год тратить на ее ремонт
    • Репутация +56/-6
    « Ответ #8 : 27 Декабря 2012, 12:02:38 »
    про анализы смешно =)
    да примерно так не сильно но есть
    « Ответ #9 : 27 Декабря 2012, 12:23:47 »
    Если как анализы, то вряд ли это проблема.
