Автор Тема: Задний дворник.  (Прочитано 1691 раз)
  • Репутация +216/-221
« : 26 Декабря 2012, 16:25:18 »
С холодами всплыла проблема. Дворник хаотично машет по стеклу сколько захочет раз. Такое было со старым моторчиком, сараеводы говорили что надо подпаять проводок и все станет круто. Подпаял - не помогло. Пофигу, купил моторчик заведомо исправный, поставил в конце лета - зашибись работает, один раз махнул и остановился.
С морозами пришла проблема. Сначала вообще не было реакции на нажатия кнопки, при том водичка льется на стекло. Думал моторчик сдох. Спустя несколько нажатий дворник начал размахивать по стеклу, и все как со старым моторчиком - бесчисленное количество циклов, и останавливается в хаотичном положении где-нибудь посреди стекла.
Вот уже три раза сие проявилось, через несколько нажатий на кнопку все внезапно начинает правильно работать, дворник опять делает один цикл и останавливается в правильном положении.
Куда смотреть? :)
Рекомендуем почитать по теме Задний дворник.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 26 Декабря 2012, 17:03:27 »
у меня такое с дворниками фар происходит. Поменял ЭБУ, проводку - стало нормально, но потом всё повторилось. Тоже интересно, что за косяк, думаю, где-то контакт окисляется.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #2 : 28 Декабря 2012, 01:00:41 »
ето имхо щетки коллектора и редуктора моторчика.
а ебу нагрузку мониторит
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #3 : 05 Января 2013, 12:14:37 »
Ну для начало надо корпус дворника вскрыть  куда микропереключатель установлен, там может быть вода. Если не поможет то проводку прозванивать, возможно в задней двери провода перегнулись в месте перехода на кузов.
  • M40b18 touring 1990 продана, Е34 М43b18 1994 бэлый бэлый тоже продана, Е39 М52б25 тоже беленькая, Е36 М50б20 купе 92год, Е39 М52б20
