Автор Тема: [Запорожье] 324D Проблемный запуск  (Прочитано 5445 раз)
  • Локация: Украина
« : 27 Декабря 2012, 19:26:35 »
Проблема такова: купил машину в субботу, заводилась нормально, пригнал и поставил дома в гараже. Папа взял ее, т.к. его мерседес дизельный не завелся в -15. По его словам машина заглохла примерно через 2 км езды. Запарафинило фильтр. После этого заводиться только если нажать газ в пол. Уже на улице +8 (резкое потепление)  и все равно заводиться только если газ в пол... Даже на прогретом двигателе! Стартером естественно крутить нужно долго.
  • BMW E30 324D, M21D24, 1985
Рекомендуем почитать по теме [Запорожье] 324D Проблемный запуск
  • Moscow РАЗБОР. Седан ПП 324D в MT-I
    [b]В разборе седан первого перехода 1985г 324 дизель[/b]
    ДВС M21 - состояние не понятное,...
  • bmw 324d e30
    Ребят подскажите, хочу поставить бензиновый мотор, машина 324d e30, какой мотор лучше поставить, как...
  • СПб Продам е30 324d (читаем инфу внутри)
    Доброго времени, искатели. Читаем полностью.
    Продам е30 324d 1985г. Атмодизель. Можно на ...
  • Москва ( Марьино ) BMW E30 sedan 324d (m21d24)
    Вот и нашлась спустя 5 лет машинка , на дизеле без турбинки ( было давней мечтой платить налог до 1р...
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #1 : 28 Декабря 2012, 15:08:45 »
дизель вообще без педали газа должен заводиться... Это же не карбюратор. У тебя небось свечи хандрят теперь, проверь на сопротивление.
  • BMW E30, 324d, M21, седан 1986
  • Локация: Украина
« Ответ #2 : 28 Декабря 2012, 20:17:37 »
сказали что свечи меняли, больше похоже на то что обратный клапан не держит, хотя папа покрутил шланг который идет к ТНВД и стало еще хуже, попробую заменить шланги всевозможные.
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #3 : 29 Декабря 2012, 09:18:32 »
У тебя трубка к тнвд прозрачная? фильтр может сменить? все равно небось старый...
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #4 : 29 Декабря 2012, 14:49:40 »
склоняюсь к свечам .проверить контролькой и пред.
  • Локация: Kaliningrad
« Ответ #5 : 29 Декабря 2012, 19:49:06 »
как себя ведут контрольные лампочки запуска на панели, оранжевая со спиралькой и зелёная с круговой стрелкой ?
  • BMW E30 324d Sedan 1985
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #6 : 31 Декабря 2012, 18:40:40 »
Лампочки - это не 100%, у меня зелёная со всеми новыми свечами не горела. Нужно каждую свечу проверить.
Мне кажется подсос воздуха где то, неплохо было бы ещё топливную систему проверить.
« Ответ #7 : 31 Декабря 2012, 20:32:58 »
если свеча новая, как ты говориш, это ещё не значит что на неё подаётся напряжение! ну если сам знаешь что проблема в подсосе воздуха, то и флаг тебе в руки, чего людям голову морочишь  >:D
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #8 : 03 Января 2013, 20:12:26 »
Посмотри по лучше...  Не я открывал тему.
  • Локация: Украина
« Ответ #9 : 03 Января 2013, 21:47:31 »
Оказалось подсос воздуха в топливо проводе, заменили шланги, все ок! запускается как и положено. Обратный клапан держит. Просто предыдущий хозяин не следил особо за машиной.
dimarik79
« Ответ #10 : 16 Февраля 2014, 11:42:41 »
Какой шланг менял? если не трудно кинь фото а то у меня тоже такая же замарочка!
  • Локация: Украина
« Ответ #11 : 18 Февраля 2014, 00:15:56 »
от фильтра до ТНВД, фотку не скину, сейчас в другом городе без машины
dimarik79
« Ответ #12 : 18 Февраля 2014, 06:33:21 »
Не у меня не в нем дело. Еще грешу на датчик нагрева топлива, я его поменял и гемарой начался, но на нем вроде ни какого уплотнитиля нет, а такое впечатления как будто воздух засасывает. вчера снимал его пробовал завести, так сразу глохнит, а с ним как ни как заводится правда если стартером помослать
  • Локация: Украина
« Ответ #13 : 18 Февраля 2014, 13:40:19 »
прошлый хозяин поменял корпус и у меня нет ни датчика ни нагревателя
dimarik79
« Ответ #14 : 18 Февраля 2014, 14:26:51 »
Это как? а фильтры как часто меняешь? зимой проблемы парафина не достают? саляра гавеная
  • Локация: Украина
« Ответ #15 : 19 Февраля 2014, 00:58:49 »
я сейчас обитаю в харькове, так что езжу мало) машина осталась в запорожье. до -15 заводилась, при меньшей не пробовал, масло не подходящее
