Автор Тема: Помогите подключить М20В20 HELP!!!  (Прочитано 3202 раз)
  • Локация: Тобольск
« : 29 Декабря 2012, 17:59:10 »
Привет всем! собираю 320-ю двиг м20в20 , т.к. машину разбирал не я, возникло несколько вопросов...вопрос 1- что за датчик и провода? ( отмеченные стрелокчками на первом фото) один проводок коричневый другой тоже но с зеленой полосочкой, фишки у них оторваны один из них наверное как раз и идет на этот датчик а второй куда и какой? вопрос 2- какие шланги откуда и куда цепляются на эти штуцеры? которые на заслонке на втором фото. вопрос 3- что за штуцер на 3 фото и куда от него должен идти шланг? вопрос 4- что за штекер на 4 фото и куда он должен цепляться?территориально находится рядом с бобиной вопрос 5- откуда должны придти вакумные шланчики на эти штуцерки) которые на 5 фото. и вообще если можно дайте ссылочку или схемку как подключать все вакуумные шланчики. ЗАранее спасибо за ответы!
  • 320i/M20B20/coupe/1984
Рекомендуем почитать по теме Помогите подключить М20В20 HELP!!!
  • Репутация +1/-5
  • Локация: яма
« Ответ #1 : 29 Декабря 2012, 22:03:09 »
1 фото датчик температуры на приборку вешай коричневый повод на него.
3 фото вешай его на Пневмопереключатель 5 на фото
5 фото  картинка снизу
  • Репутация +1/-5
  • Локация: яма
« Ответ #2 : 29 Декабря 2012, 22:04:31 »
2 фото картинка снизу
  • Репутация +1/-5
  • Локация: яма
« Ответ #3 : 29 Декабря 2012, 22:05:27 »
или это
  • Репутация +1/-5
  • Локация: яма
« Ответ #4 : 29 Декабря 2012, 22:07:00 »
или тут все
  • Локация: Тобольск
« Ответ #5 : 29 Декабря 2012, 23:22:12 »
Спасибо ОГРОМНОЕ друг! дак получается шланг от штуцера термостата который на моем 3 фото, идет на штуцеры на 2 фото? и на какой из них на верхний или нижний? и что же всётаки за провод на 1 фото коричнево-зеленый?
  • Репутация +1/-5
  • Локация: яма
« Ответ #6 : 29 Декабря 2012, 23:24:38 »
возможно на датчик давления масла. посмотри под фильтром масленным.
  • Репутация +1/-5
  • Локация: яма
« Ответ #7 : 29 Декабря 2012, 23:25:40 »
получается да как посхеме. если не спешишь завтра залезу к себе гляну очно.
  • Локация: Тобольск
« Ответ #8 : 29 Декабря 2012, 23:49:43 »
Хорошо :) точно это тот самый провод , про датчик давления я совсем забыл :-[ ещё раз спасибо большое !  а то от этих шлангов проводов уже голова кругом :o
  • Репутация +1/-5
  • Локация: яма
« Ответ #9 : 29 Декабря 2012, 23:58:51 »
бывает.будут вопросы пиши.
  • Локация: Тобольск
« Ответ #10 : 30 Декабря 2012, 11:47:53 »
Новые вопросы  :-[ 6 вопрос- что за провода на 6 фото и куда их цеплять территориально находятся над стартером., 7 вопрос - на 7 фото 2 фишки на
ходятся в районе расшир бака,они одинаковые, одна из них на него а вторая куда? и какая куда. 8 вопрос- что за провода на 8 фото находятся возле левой фары. 9вопрос - что за фишка возле  левой фары отходит от габаритки и косы.?
  • Репутация +1/-5
  • Локация: яма
« Ответ #11 : 30 Декабря 2012, 15:47:22 »
по фото один намассу их цепляешь
  • Репутация +1/-5
  • Локация: яма
« Ответ #12 : 30 Декабря 2012, 15:48:17 »
повторой фто на бачек омывателя. один провод наматора провод с резиновым чехлом надатчик уровня с боку.
  • Репутация +1/-5
  • Локация: яма
« Ответ #13 : 30 Декабря 2012, 15:49:16 »
по остальным двум хз.
машина второго перехода?
  • Репутация +1/-5
  • Локация: яма
« Ответ #14 : 30 Декабря 2012, 15:56:26 »
да и еще. по 2 и 3 фото.
фото 3 шланг с корпуса термаса идет на фото 2 на нижнюю трубку дз. с верхней трубки идет на н образный клапан.
  • Локация: Тобольск
« Ответ #15 : 30 Декабря 2012, 17:56:50 »
машина вот такая http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e30/alex-motak/ какой это переход?
  • Репутация +1/-5
  • Локация: яма
« Ответ #16 : 30 Декабря 2012, 17:59:21 »
гуд.
  • Локация: Тобольск
« Ответ #17 : 30 Декабря 2012, 18:14:45 »
а может провода на 3 и 4 фото на туманки? и кстати какой это переход то?
  • Репутация +1/-5
  • Локация: яма
« Ответ #18 : 30 Декабря 2012, 18:21:44 »
1 переход. может и на туманки на предпоследней фотке скорее всего да.
коричневыйна массу.
  • Репутация +31/-7
« Ответ #19 : 02 Января 2013, 19:42:36 »
8 вопрос -фишка слева на противотуманки а зеленый провод на кузов
9 вопрос - на габадит фары ближнего света
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
  • Репутация +31/-7
« Ответ #20 : 02 Января 2013, 19:48:25 »
пиши в личку если что, у меня точ такая же, тоже сам собирал
