Автор Тема: Как поменять лампочки подсветки?  (Прочитано 2535 раз)
Badboyby
« : 25 Октября 2007, 23:57:10 »
Что нужно снять чтобы добраться до лампочек на подсветку ручек печки?
Рекомендуем почитать по теме Как поменять лампочки подсветки?
  • Локация: Химки
« Ответ #1 : 26 Октября 2007, 00:56:45 »
лампочка находится в районе селектора скоростей вентилятора. а там на каждый бегунок идет по световолокну свет.
BMW 318i M-10 LE-jetronic 1987
B.B.
« Ответ #2 : 26 Октября 2007, 04:12:03 »
Если ты питерский стучись в личку, по телефону объясню
Alex_e30
« Ответ #3 : 26 Октября 2007, 09:55:11 »
это можно сделать, ничего не снимая. нужно просто снизу подлезть там, где карман для мелких вещей, который рядом с пепельницей - нашупать провод, слева от переключанеля вентилятора, - этот провод идет в патрон, в котором как раз и есть эта лампока. Он находится снизу, руками ты его нашупаешь без проблем. После некоторых телодвижений патрон вместе  с лампочкой извлекается и вставляется. Для большего удобстра можно вытащить заглушку под кнопку, расположенную рядом.
« Ответ #4 : 26 Октября 2007, 10:48:37 »
а к лампочке подсветки регулятора температуры так же подлезть можно? а то чёт рка не поднимается разбирать эту панель...
Alex_e30
« Ответ #5 : 26 Октября 2007, 11:28:46 »
а вот для этого нужно снять магнитолу...
Badboyby
« Ответ #6 : 26 Октября 2007, 15:39:54 »
Всем спасибо, буду пробовать!!!
