Автор Тема: МСК Как открутить шкив коленвала М20  (Прочитано 2844 раз)
« : 03 Января 2013, 00:54:42 »
Приветсвую всех. возникла такая проблема при замене ремня грм не могу открутить шикив здоровый такой на коленчатом валу который помпу и генератор крутит там большая гай вот какая там резьба и как заклинить мотор чтоб её сорвать????
скоростью не получается даже башмак под колёса ставил.
« Последнее редактирование: 09 Января 2013, 18:15:55 от Abra
  • bmw 325i e30 coupe
Рекомендуем почитать по теме МСК Как открутить шкив коленвала М20
« Ответ #1 : 03 Января 2013, 08:55:13 »
там 6 болтиков на 8, берешь головку на 13 и откручиваешь....
  • Репутация +273/-131
« Ответ #2 : 03 Января 2013, 10:34:35 »
Еще один мастер. Книжку посмотри , шкив этот крепится как написали выше. Болт этот держит звездочку ремня на коленчатом валу.
« Ответ #3 : 03 Января 2013, 13:16:17 »
тоесть этот баланс колевала должен снятся так когда открутил 6 болтов?? просто я их тркутить открутил а он лювтит а сниматся не хочет
« Ответ #4 : 03 Января 2013, 13:17:22 »
И там стоит шайба здоровая помойму в которую он уперается
« Ответ #5 : 03 Января 2013, 13:17:54 »
прикипел, снимай
« Ответ #6 : 03 Января 2013, 14:38:16 »
Шайбы не должно быть, если ее не наколхозили.
Шкив снимается туго, старайся. Только не поломай ничего.
« Ответ #7 : 03 Января 2013, 14:44:25 »
Ок понял почишю шёткой и попробую
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #8 : 09 Января 2013, 17:40:38 »
Ваще-то там есть шайба, только она должна проходить в дырку шкива.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #9 : 09 Января 2013, 18:19:14 »
+1 шкив снимается,мб будит туговато.
