Автор Тема: Курилка  (Прочитано 612193 раз)
  • Репутация +205/-105
« Ответ #2800 : 04 Января 2010, 02:23:28 »
Сань, я сам удивился, когда ты позвонил и сказал, что в городе.
просто воскресенье, 3й день после нового года...
а так сам пока не знаю, кто как работает. мы по кр. мере торговать начнем с 11 числа.
самому в ЛАЛ на леонова надо. пару мелочевок и карточку наконец
  • нью курилка)
  • Курилка
    Погнали...
  • Курилка
    Alex4191 (Алексей...
  • Свердловская курилка
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #2801 : 04 Января 2010, 02:31:00 »
узнай там заодно про трубку подачи масла, а то я вообще ни чего понять не могу сегодня в етка рылся чтоб опазнать с дожигом только на е-30 были. Посмотрел там ценник 27., сразу про магазин и подумал, если ни где по разборам не найду куплю в магазине. Вобщем трубка должна быть со штуцером, а то на е-28 524 там под шланг сделано.
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #2802 : 04 Января 2010, 02:44:38 »
а можно где нибудь у нас завтра печку отремонтировать??
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2803 : 04 Января 2010, 02:47:08 »
мне игорь на красной сказал что они печки ремонтируют, звякни спроси работают завтра или нет
е28 535
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #2804 : 04 Января 2010, 02:50:49 »
а есть телефон и адрес поточнее?
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #2805 : 04 Января 2010, 02:51:03 »
моторчик в смысле?
на сельме около 1.5к стоил ремонт год назад
  • 286л.с./1000кг
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #2806 : 04 Января 2010, 02:52:37 »
я вообще хз что там ремонтить надо, но вроде не мотор ибо воздух дует нормально
Сообщение склеено: 04 Января 2010, 02:59:46
а на сельме это где??
« Последнее редактирование: 04 Января 2010, 02:59:46 от slavikMC
« Ответ #2807 : 04 Января 2010, 03:05:27 »
а что ты ремонтировать тогда собрался? если дует нормально?
е28 535
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #2808 : 04 Января 2010, 03:13:40 »
холодным дует, начинает дуть горячим только после 2000об,
« Ответ #2809 : 04 Января 2010, 03:26:18 »
а это уже не печка)) посмотри в общей ветке там в ремонте есть как раз такая же проблема.... может конечно и твоя))) в  общем это не моторор печки  остального ремонтировать нечего)
е28 535
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #2810 : 04 Января 2010, 03:31:32 »
я уже все там прочитал((( а на улице холод и самому копаться не охота((
куда посоветуете поехать?
« Ответ #2811 : 04 Января 2010, 03:33:14 »
гыык, на литовский не едь машину месяц не увидишь)) а ты больше 2-х не крути и будет тепло)
е28 535
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #2812 : 04 Января 2010, 03:39:45 »
наоборот, только больше 2-ух крутить и надо, чтоб тепло было
« Ответ #2813 : 04 Января 2010, 03:43:46 »
 а ну так ты крути значит больше 2-х)) это ещё проще))))  где то было написано что это толи шланги забились и помпа токо на оборотах через маленькое сечение может прокачать то ли что то похожее, хз даже что делать) я бы крутил его))))
Сообщение склеено: 04 Января 2010, 03:45:37
хотя  наверно глупость написал про патрубок.. короче жди тепла)))
« Последнее редактирование: 04 Января 2010, 03:45:37 от Battman
е28 535
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #2814 : 04 Января 2010, 03:50:02 »
))) надо сделать
« Ответ #2815 : 04 Января 2010, 03:51:56 »
в нашей ветке есть тема автосервиса или как то так, поищи её, там выкидывали адреса и контакты вроде, нашёл тему токо после того как на ремонт чёрти куда поставил
е28 535
  • кто здесь
« Ответ #2816 : 04 Января 2010, 03:53:45 »
стрелка температуры на 12 стоит?
пробка скорее всего, надо задрать левую сторону машины и морду)) и повыше!!  открутить крышку бачка ож
и дрыгатель покрутить, если будет уходить доливать ож
  • 286л.с./1000кг
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #2817 : 04 Января 2010, 04:01:06 »
стрелка стоит на 11 на рабочем
Сообщение склеено: 04 Января 2010, 04:06:22
тогда термостат?))
« Последнее редактирование: 04 Января 2010, 04:06:22 от slavikMC
  • кто здесь
« Ответ #2818 : 04 Января 2010, 04:20:45 »
ну если не догревается то возможно термостат
  • 286л.с./1000кг
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #2819 : 04 Января 2010, 14:31:16 »
а спусковые клапаны есть какие нибудь?
  • кто здесь
« Ответ #2820 : 04 Января 2010, 14:38:24 »
да на корпусе термостата, под шестигранник, но если ты его сорвешь, будет не айс совсем))))
а они обычно закисают)))
  • 286л.с./1000кг
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #2821 : 04 Января 2010, 19:39:36 »
попробовал сегодня пробку выгнать - ничего((( но клапан этот не открывал
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #2822 : 04 Января 2010, 20:23:49 »
Может и не пробка, если термостат в норме стрелка на 11-12. Значит либо радиатор печки, либо клапан управления печкой. В 30 ках если я не ошибаюсь он встроен в радиатор печки. Забился и заклинил в одном положении поэтому и нет тепла. Когда в салоне ручку крутишь температуры что-нибудь меняется (холоднее становится?) Я у себя в прошлом году этот клапан выкинул, было тепло, а в этом году радиатор печки забился, так я патрубки местами поменял и все ОК. Но если клапан в сборе с радиатором печки этот способ(замены шлангов) не поможет.
  • кто здесь
« Ответ #2823 : 04 Января 2010, 20:32:18 »
я себе тоже клапан этот выкинул,  у него диаметр сечения ваще маленький
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +36/-4
« Ответ #2824 : 05 Января 2010, 01:46:18 »
Я себе клапан перебрал, печку промыл, печка хорошо греет
Стрелка температуры показывает 11 часов, что делать с недогревом?
Термостат менял
