Автор Тема: Курилка  (Прочитано 627066 раз)
Raitman
« Ответ #3475 : 17 Марта 2010, 23:53:22 »
насчёт блока и тещин понятненько!! спасибо за пояснения!!!
а вот насчёт приехать на Борзово мне чё-то не понятненько, я то ведь не с Кёника сам. придётса гнать  вКён или это всё можно сделать по месту жительства??? ну кроме канешно доков на заемену мотора, это понятно что только в Кёне!!!
Вот тут я уже не знаю ....
  • нью курилка)
  • Курилка
    Погнали...
  • Курилка
    Alex4191 (Алексей...
  • Свердловская курилка
Сергей.Б.
« Ответ #3476 : 18 Марта 2010, 00:54:06 »
[/quot
e]
никто не подскажет по этому вопросу???
  • Репутация +49/-32
  • Локация: калининград
« Ответ #3477 : 18 Марта 2010, 12:46:54 »
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #3478 : 18 Марта 2010, 13:29:35 »
Да!!Кабр прикольный, и ценник на него тоже, причем это даже не на область. Представляю сколько он выйдет если его сюда тащить. Панель прикольна под карбон понравилась., подумал мож венил под карбон взять и себе так сделать. А вот "дырки" в задних креслах не понял?????? Это под сабы что-ли?
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
  • Репутация +49/-32
« Ответ #3479 : 18 Марта 2010, 13:35:03 »
дырки да походу там в багажнике сабы стоят
а ценник тут гдето 250 получится
вот еще
в америке подороже
какраз на моем блоке в кузове м3е30
/go.php?l=aHR0cDovL2NnaS5lYmF5LmNvbS9lYmF5bW90b3JzLzE5OTEtQk1XLU0zLVRVUkJPX1cwUVFpdGVtWjEyMDU0MjgzMzMxNlFRY21kWlZpZXdJdGVtUVFwdFpVU19DYXJzX1RydWNrcz9oYXNoPWl0ZW0xYzEwZTlhYWE0
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #3480 : 18 Марта 2010, 14:10:52 »
Не трави душу!!! Мне оч литовский кабр на альпиновских дисках с м50б25 понравился.
Меня порой такие мысли посещают, продать свою и копить на нормальную е-30. Оч кабр хочется.
  • Репутация +49/-32
« Ответ #3481 : 18 Марта 2010, 15:19:08 »
в литве ща есть 325 м20 86 года
черная на белых колесах оз
с оранжевым салоном за 2 с копейками
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #3482 : 18 Марта 2010, 20:26:51 »
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +49/-32
« Ответ #3483 : 18 Марта 2010, 21:15:56 »
да заколхожен жестко
но мне понравился)
не знаю почему
  • дизельный брат! гы-!!)
  • Репутация +28/-20
  • Локация: Калиниградище))
« Ответ #3484 : 18 Марта 2010, 21:43:59 »
спорный кабер... мне цвет салонна оч.нра)
Аудиоинсталляции в любом авто, TV\DVD\GPS
Шумо\вибро\теплоизоляция Флокирование любых поверхностей. 8-911-864-77-37
Artely39
« Ответ #3485 : 18 Марта 2010, 22:30:39 »
У меня стоял м10 в18 меняю на м20в20
Есть глобальный вопрос, а точнее несколько:
1) Подойдет ли кардан? Или нужно брать другой?
2) Можно ли радиатор пока временно не менять, а лишь нарастить патрубки?
Что линию обратки топлива нужно тянуть знаю,
3) Хватит ли одного насоса не погружного? Или в бак тоже надо вкорячивать?
  • Репутация +49/-32
« Ответ #3486 : 18 Марта 2010, 23:33:48 »
насос надо от м20
давление другое
  • Репутация +205/-105
« Ответ #3487 : 18 Марта 2010, 23:50:52 »
я писал сообщение про оформление доков
там же ссылка на топик по моему СВАПУ
топик этот в разделе Тюнинг-СВАПЫ моторов. вроде последняя самая :)
  • кто здесь
« Ответ #3488 : 19 Марта 2010, 00:18:24 »
насос надо от м20
давление другое
никуа! насос подвесной и в африке такойже)))) если только м10 не карб)))))))
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #3489 : 19 Марта 2010, 00:25:16 »
1)кардан бери от донора. на разборке его цена 500 рублей
2)радиаторы м10 и м20 отличаются креплениями под патрубки. они в противоположных местах. так что радиатор менять
по поводу обратки = я делал так: магистраль сделал обраткой, а проложил 8мм топливопровод на подачу топлива.
3)если не ошибаюсь ,два насоса идёт только в версии 325е ( погружной + подвесной). если у тебя был карб- тебе всё равно насос потребуется, ибо на карбе он механический.
Raitman
« Ответ #3490 : 19 Марта 2010, 01:32:08 »
Дима не забудь поискать карб и мозг;) я так на всякий случай.
А ты уже двигун снял? как карб у тебя работает?? Если нормально ОН МОЙ!!!!!!!! :)
Сергей.Б.
« Ответ #3491 : 19 Марта 2010, 03:15:09 »
если что радиатор мене подгоняй!!!!!!=)))))))
  • Репутация +49/-32
« Ответ #3492 : 19 Марта 2010, 09:35:06 »
почитав про обратку я понял что карб м 10
Artely39
« Ответ #3493 : 19 Марта 2010, 09:36:00 »
Двигун еще не снял планирую в воскресение, а карбюратор стоит не родной 2Е по моему от фольксвагена и то полу убитый зимой хрен заведешь!!!!
Сергей.Б.
« Ответ #3494 : 19 Марта 2010, 11:26:25 »
кстати ребят подскажите за сколько можно магнитолку продать!? ???
только по чеснаку!!!! >:D 8)
« Ответ #3495 : 19 Марта 2010, 12:48:21 »
могу как вариант предложить бартер тоже на пионер ( у мну попроще) с небольшой доплатой
  • кто здесь
« Ответ #3496 : 19 Марта 2010, 17:32:09 »
осталось совсем чуть чуть))))))
обдувашку тормозов та на новом варианте бампера нету((
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +64/-112
« Ответ #3497 : 19 Марта 2010, 18:00:34 »
через центральную решётку))))))))
  • Репутация +28/-20
« Ответ #3498 : 19 Марта 2010, 18:22:55 »
1500 - 2000, норм магнитолка за такие деньги
Сергей.Б.
« Ответ #3499 : 19 Марта 2010, 20:31:00 »
спасибо, по проще мне надо!!!!=)) мню надо чтоб вход был на магнитолке для аудио, тоесть хочу телек подключить чтоб он через колонки у меня звучал, поэтому хочу и продать её!!!!
Сообщение склеено: 19 Марта 2010, 20:34:52
спасибо))) значит буду за две продавать, темболее все доки о покупке на неё есть!!!=)))
« Последнее редактирование: 19 Марта 2010, 20:34:52 от Сергей.Б.
