Автор Тема: Большие холостые 1500 об. m20b20 L-Jet нужна помощь !  (Прочитано 5585 раз)
  • Локация: Тобольск
« : 04 Января 2013, 17:42:05 »
Привет всем! собрал двиг. холостые 1500! пусковую отключил и заглушил шланги, винт хх который рядом с холодной закручен до упора. трос ослаблен. гофра целая. в чем может быть дело? заранее спасибо
  • 320i/M20B20/coupe/1984
Рекомендуем почитать по теме Большие холостые 1500 об. m20b20 L-Jet нужна помощь !
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #1 : 04 Января 2013, 17:50:36 »
А ДПДЗ правильно выставлен?
  • Локация: Тобольск
« Ответ #2 : 04 Января 2013, 17:58:17 »
который под заслонкой? хз... я его не трогал когда двиг перебирал. как его выставить?
« Ответ #3 : 04 Января 2013, 18:05:00 »
да он самый
http://www.autoprospect.ru/bmw/e30/images/04-17-1-3.jpg
ну раз ты его не трогал тогда отпадает.
  • Локация: Тобольск
« Ответ #4 : 04 Января 2013, 18:09:22 »
все вакумные трубочки отцеплял затыкал ничего не изменяется
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #5 : 04 Января 2013, 18:57:32 »
подсос?
  • Локация: Тобольск
« Ответ #6 : 04 Января 2013, 19:34:35 »
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #7 : 04 Января 2013, 20:53:14 »
Привет! Скорее всего не закрывается Н-образный клапан! Поищи поиском.
  • BMW E30 323i седан M-Tex1 84г m20B25 Motronik
Искушение хуже смерти.
  • Репутация +1/-5
  • Локация: яма
« Ответ #8 : 04 Января 2013, 22:45:52 »
H  ОБРАНЫЙ И НЕ ДОЛЖЕН ДО КОНЦА ЗАКРЫВАТСЯ.
  • Репутация +1/-5
  • Локация: яма
« Ответ #9 : 04 Января 2013, 22:48:14 »
где?
о друг на джетронике хватает мест для подсоса. меняй все сомнительные патрубки. хамуты даже если они  родные все равно меняй.
  • Локация: Тобольск
« Ответ #10 : 05 Января 2013, 11:55:25 »
на заведенной, пережимаю шланги на этом клапане- обороты не падают
  • Локация: Тобольск
« Ответ #11 : 05 Января 2013, 12:02:09 »
я тож думал что подсос воздуха, все хомуты и шланги протянул ничего не изменилось- на лолодную 1200 нагревается 1500. попробовал приснять патрубок возле дмрв тоесть дать подсоса воздуха , но обороты стали падать. по моему это значит что это не подсос. может быть виноват датчик пол. дрос. заслонки? может он гонит мозгам что она приоткрыта, а мозги дают топлива. он же вроде там тоже регулируется?
  • Репутация +1/-5
  • Локация: яма
« Ответ #12 : 05 Января 2013, 13:24:04 »
рукой открывый дз по тихоньку должен быть щелчек.
но вариант сними ео разбери почисти прозвани на сопротивлении. в книге есть какие значения должны быть.
на форуме в архиве есть тема по настройке чистке с фото.
  • Локация: Тобольск
« Ответ #13 : 05 Января 2013, 13:44:47 »
а предварительно его проверить можно? если например завети двиг и снять с него фишку? погазавать потом?
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
« Ответ #14 : 05 Января 2013, 17:20:11 »
машина без него работать не будет - она заглохнет. так что снимай и чистий
  • Репутация +1/-5
  • Локация: яма
« Ответ #15 : 05 Января 2013, 19:26:58 »
будет без него работать. и не заглохнет. не рассказывай человеку сказки.
  • Локация: Тобольск
« Ответ #16 : 05 Января 2013, 19:34:02 »
снял корпус ДЗ все почистил, датчик положения прозвонил-всё хорошо щёлкает и перемыкает как положено. вскрыл дмрв там вроде как всё в норме, возращается до конца. да и пробовал отключать дпдз-двиг работает! но холостые 1000 (на улице -20) как прогреется 1500
« Последнее редактирование: 05 Января 2013, 20:29:34 от alex-motak
  • Репутация +31/-7
« Ответ #17 : 05 Января 2013, 20:36:16 »
а может тахо врет?
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
  • Репутация +31/-7
« Ответ #18 : 05 Января 2013, 20:48:53 »
я искал подсос воздуха перекрывая фильтр рукой и искал свист. в итоге сейчас у меня при перекрывании кислорода мотору - он глохнет.
  • Локация: Тобольск
« Ответ #19 : 05 Января 2013, 20:57:27 »
а может тахо врет?
тах может и врет, но немного. даже на слух понятно что обороты огромные. по поводу подсоса, я уже все перепроверил, все шланги при работе обжимаю руками ниче не меняется. сейчас думаю на н образный клапан доп. подачи воздуха. почитал на форумах пишут что после перегрева они гонят. а у меня как раз двиг кипяченый был
  • Репутация +31/-7
« Ответ #20 : 05 Января 2013, 21:12:09 »
у меня тоже кипяченый раза три мною - когда шланги слетают и из них пар херячит, но мне, походу повезлло.
  • Репутация +441/-75
« Ответ #21 : 05 Января 2013, 21:57:53 »
бред полный.
  • Локация: Тобольск
« Ответ #22 : 06 Января 2013, 17:34:53 »
Разобрался ^-^ дело было в н-образном клапане (по умному-дополнительная воздушная заслонка). как заглушил с него шланг и штуцер рядом с пусковой форсункой, обороты упали. отрегулировал примерно на 700 но они почему то плавают +- 50 . всем огромное спасибо за помощь!
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #23 : 06 Января 2013, 23:20:45 »
плавают потому что подсосы еще у тебя есть.
  • Репутация +31/-7
« Ответ #24 : 07 Января 2013, 11:19:02 »
