Автор Тема: [Тюмень] Продам, комплект замков рокеров м10/м30  (Прочитано 2515 раз)
  • Репутация +1/-5
« : 05 Января 2013, 13:51:20 »
Заказывал себе комплект и другу, друг машину продал, комплект остался на м30, могу отдельно продать 8шт на м10.
Комплект из 12шт.
М30 - 7000р
М10 - 4700р
Зачем это? Чем штатные пружины плохи?
99 процентов сломанных рокеров - как раз из-за их съезжания по оси. Вещь очень нужная
On factory M10/M30 cylinder heads, the rockers are held in position by a spring - and at high rpm, that spring may allow the rocker to move in relation to the valve stem (sometimes enough to walk off the valve stem which quickly results in a broken rocker arm). With rocker arm locks, you eliminate the spring and positively locate the rocker arm. Locks also make head assembly simpler than with thrust springs. We use these on all our performance engines.
связь лс или 89224887676 (если не отвечаю смс)
Рекомендуем почитать по теме [Тюмень] Продам, комплект замков рокеров м10/м30
  • Репутация +31/-7
« Ответ #1 : 05 Января 2013, 14:56:13 »
а я думал 99% сломаных рокеров от обрыва ремня :(
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
  • Репутация +1/-5
« Ответ #2 : 05 Января 2013, 15:10:22 »
ну на м10 да м30  ;D ;D ;D
