Автор Тема: [Новосибирск] На М10 порвало цепь  (Прочитано 3686 раз)
« : 06 Января 2013, 11:50:32 »
С Новым годом всех!
С Новым счастьем))
Вот и у меня позавчера порвало цепь, хотел узнать у вас, может ли на этом двигателе случиться такое чудо что после такого краха все клапана остались целые.. и как это узнать?
Все заранее спасибо!!!
Рекомендуем почитать по теме [Новосибирск] На М10 порвало цепь
  • Репутация +170/-18
  • Локация: Таганрог
« Ответ #1 : 06 Января 2013, 16:31:01 »
скорее всего погнуло! на каких оборотах случилось?
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #2 : 06 Января 2013, 16:36:25 »
С Новым годом всех!
С Новым счастьем))
не разбирая только по варварски. ставишь цепь и.... в общем если не заведётся то погнуло...))))))))))))))))))
а теперь уже снять голову не такая уж проблема.  всё равно ревизию делать надо
« Последнее редактирование: 06 Января 2013, 16:41:24 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #3 : 06 Января 2013, 17:03:03 »
этож как его надо так штоб цепь то порвало
  • бнв 316 купе
  • Локация: Таганрог
« Ответ #4 : 06 Января 2013, 21:04:54 »
на классиках даже двойную рвет :D
  • Репутация +14/-8
« Ответ #5 : 06 Января 2013, 23:06:59 »
ну если я на нашемарках распредвалы отверткой ломаю то что говорить о других запчастях
  • бнв 316 купе
  • Репутация +16/-0
« Ответ #6 : 07 Января 2013, 06:30:54 »
скорей всего погнуло наверно, там вообще чуть чуть надо..
« Ответ #7 : 07 Января 2013, 10:21:05 »
Обороты не большие были, 2000-2500 в гору ехал потихоньку.. а голову то снять не проблема.. проблема в том что Я осенью шпильки поставил.. блок лопнувший.. трогать их не охота!
Мне друг посоветовал.. ставишь цепь и меришь компрессию в каждом цилиндре!
« Ответ #8 : 07 Января 2013, 11:26:01 »
Вот еще вопрос.. из за чего цепь обычно рвет?
  • Репутация +16/-0
« Ответ #9 : 07 Января 2013, 22:44:53 »
у меня натяжной на холостых сломало, и все выпускных 4 клапана загнуло от одного даже тарелка отлетела)
  • Репутация +14/-8
« Ответ #10 : 07 Января 2013, 23:07:23 »
ужасы на ночь понарасказывали)
  • бнв 316 купе
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #11 : 08 Января 2013, 09:26:32 »
99%, что загнуло. Я эксперементировал, на 4зуба цепь перекидываешь, и начинает доставать клапана, когда двиг прокручиваешь. После покупки авто, снимали голову, небыло компрессии а первом цилиндре(3кг). Был загнут впускной клапан и на поршне вмятина от клапана осталась
95нуль464оди
  • Репутация +53/-17
« Ответ #12 : 08 Января 2013, 10:16:40 »
а откуда известно, что цепь порвана? никогда о таком не слышал. обычно растягивается и как максимум- перескакивает с зубца на зубец-другой.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +16/-0
« Ответ #13 : 08 Января 2013, 13:56:39 »
тоже очень интересно...
« Ответ #14 : 08 Января 2013, 14:12:35 »
обычно это когда не натянута, а когда растянута на мармус - рвётся, учитывая пробеги данных экземпляров. машине то ого-го сколько лет и не думаю что цепь заменили когда пора было.
а автору совет не мучаться с этим двигом, а купить другой рабочий м10 или получше сразу.
« Последнее редактирование: 08 Января 2013, 14:14:46 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +6/-0
  • Локация: НиНо Автозавод
« Ответ #15 : 10 Января 2013, 22:08:40 »
согласен высказванием выше
иногда проще купить двиг без навесного рабочий))
а так лучше сними голову и посмотри
так как если купишь цепь а к ней еще натяжитель и успокоитель
а потом выйдет что погнуло, то добавятся клапана прокладки и тд
да и если уж туда лезть то сразу и цепь мало насоса менять.
у меня после замены щепи на новую больше гемора с движком началось чем с растянутой было.
  • 316i sedan 1988, Peugeot 406 2.0
  • Репутация +114/-219
  • Локация: Старый Оскол
« Ответ #16 : 10 Января 2013, 23:03:33 »
Меня дернули зимой,и клапана погнуло.А ты за 2500 оборотов говоришь
« Ответ #17 : 10 Февраля 2013, 14:58:11 »
Собрал!
Завелась))
Но работает на двух или трех)))
Вот так(
