Автор Тема: М10 блок в сборе без головы долго лежал  (Прочитано 1807 раз)
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« : 07 Января 2013, 00:23:42 »
Привет!
Надавайте плиз советов ))
Есть весь низ мотора М10 перебранный, снята только голова. Он некоторое время (1 - 1,5 года примерно) лежал в не самых лучших условиях. Есть чуть-чуть ржавчинки на стенках цилиндров, чем её лучше снять? Чем и как промыть каналы охлаждения? Масло с движка не сливалось, с масляными каналами надо что-нибудь делать? Ну и в целом, какие действия нужно с ним провести перед установкой?
И еще подскажите, возле одной из дырок под болт ГБЦ есть такая полосочка (фото). Это трещина (насколько серьезная)? Или это "пофиг, жить можно"? Сорри за качество фото, если плохо видно, то завтра попробую получше сделать.
Рекомендуем почитать по теме М10 блок в сборе без головы долго лежал
  • Репутация +16/-0
« Ответ #1 : 07 Января 2013, 06:28:59 »
смотря что ты называешь ,чуть чуть ржавчины ?, у меня было чуть ну это вытерлось тряпкой), из-за этой трещины по мне лучше искать другой блок ,чтоб потом не мучаться, тем более живёшь в москве,.
« Ответ #2 : 08 Января 2013, 01:30:27 »
Ржавчинку сначала попробуй с усилием потереть жесткой тряпкой, а вот полосочки очень похожи на трещины, очень свойственные м10. Насколько с ними "можно жить" - не знаю, но приятного мало.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #3 : 08 Января 2013, 02:16:53 »
ржавчину попробуй просто масялной тряпкой. там где трещинки просто болт в это отверстие который пойдет мазани хорошим герметиком.
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #4 : 08 Января 2013, 08:23:22 »
у меня этих трещинок штук 8..раньше бежало, щас все загерметизировано, но понемногу антифриз уходит, за всё лето и осень и чуть чуть зимы поллитра
  • бнв 316 купе
  • Репутация +53/-17
« Ответ #5 : 08 Января 2013, 08:52:31 »
чем герметизировал?
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +14/-8
« Ответ #6 : 08 Января 2013, 09:06:13 »
на болты герметик, в антифриз хай гир, все норм, печка греет, радиатор охлаждает
  • бнв 316 купе
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #7 : 08 Января 2013, 09:15:20 »
Хай Гировский герметик поможет с такой трещиной. Но лучше попробовать поискать другой блок  и перекинуть в него потроха с этого. Ржавчина нестрашна, если она поверхностная. Если проела до раковин, то надо точить, а то будет жрать масло. А точить такой блок нет смысла.
95нуль464оди
  • Репутация +35/-1
« Ответ #8 : 08 Января 2013, 14:27:36 »
Спасибо всем за советы, буду думать... благо время подумать еще есть ))
  • Репутация +315/-298
« Ответ #9 : 09 Января 2013, 14:08:19 »
Блок с трещинами-в помойку, я б не рискнул
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #10 : 10 Января 2013, 22:38:34 »
+1 к тряпке с маслом. Кунаешь тряпку в отработку и трёшь. Тряпку лучше грубую взять. Если ототрётся то ОК, если нет то блоку пиндец.
