Автор Тема: [Москва] влияние реперного шкива коленвала на балансировку  (Прочитано 1840 раз)
  • Репутация +10/-5
« : 09 Января 2013, 12:51:00 »
Нужен совет. Есть колено М43В19ТУ с реперным диском на противовесе. Не лезет гадина в блок М42  >:(-мешают приливы под нижние болты задней крышки блока.
Вот думаю, если не смогу подточить приливы, то реперный диск придется удалять (он прикручен болтами к противовесу). Но тогда возникает вопрос, колено балансировалось наверняка с этим диском и после снятия его колено опять придется тащить в балансировку?
Рекомендуем почитать по теме [Москва] влияние реперного шкива коленвала на балансировку
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 09 Января 2013, 13:14:02 »
Лучше проверить, да. А вообще, сам диск должен быть отбалансирован независимо от колена, т.е. при снятии его баланс нарушиться не должен. Я бы всё равно проверил, денег за это могут и вообще не попросить(за проверку)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
