Автор Тема: Есть тут владельцы М10 с лямбдами?  (Прочитано 2752 раз)
  • Репутация +53/-17
« : 11 Января 2013, 15:58:03 »
Вопрос наверное больше для владельцев М10 именно с лямбда-зондами.
1. Какой номер мозгов под лямбду?
2. Можно ли заколхозить лямбду от таза? ( на М50 подходит, читал на е36 клубе)
3. Как производится настройка джетроника с лямбдой? ( как и сколько выставить Х.Х., как регулировать С.О и зажигание, что еще надо будет настроить)
4. Какой у вас   расход топлива в городе и на трассе, с рабочей и нерабочей лямбдами.
Почему поднял тему - перешел с карба на л-джет. ГБЦ, мозги и проводку взял от 316i 1988 года мотор м10в18. в проводке есть разъем под лямбду, самой лямбды у меня нет. Расход топлива сейчас в районе 15 литров на 100 км. Считаю, что это очень много и ищу способы его снижения. Одной из причин считаю именно отсутствие лямбды у меня, и мозги льют больше чем надо. (я так думаю)
   Или этот датчик вообще ничего не дает на самом деле?
e30 316 ecotronik m10b18 1987
Рекомендуем почитать по теме Есть тут владельцы М10 с лямбдами?
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #1 : 12 Января 2013, 06:26:37 »
привет! без лямбды тока 318-е мозги,остальные 328-е ,330-е с лямбдой .С ней будет кушать на 1 л меньше.В поиске есть тема про лямбду от Таза-подходит
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +315/-298
« Ответ #2 : 13 Января 2013, 20:45:24 »
1.ЭБУ 0280000318 устанавливался до 12/84, после ему на замену пришел блок 0280000330.
ЭБУ 0280000328 начали устанавливать с 12/84 на автомобили с катализатором и датчиком кислорода(11 78 1 715 263).
на лямдовые ставился 039 расходомер
на безлямдовые 050
2. настройка СО на расходомере(ключ под шестигранник),холостые на пауке рядом с форсункой холостого хода, обороты в рабочем режиме на холостом ходу 600-700
ЛУЧШЕ КУПИТЬ УНИВЕРСАЛЬНУЮ ЛЯМБДУ
расход 10 город 8 трасса
  • Репутация +53/-17
« Ответ #3 : 14 Января 2013, 07:49:46 »
на безлямдовые 050
Спасибо
Почему лучше универсальную? Встречал на форуме, что на универсальной расход больше, по сравнению с оригиналом. и чем универсальная от тазовской отличается?
« Ответ #4 : 14 Января 2013, 09:12:58 »
Спасибо
у тазовской вроде как проводов больше, колхозить надо с проводами а так подходит, а универсальную можно подобрать с нормальной проводкой, расход врятли больше а вот срок службы может быть и меньше(качество....)
« Последнее редактирование: 14 Января 2013, 09:16:05 от МИХАС Е30
