Автор Тема: [великие луки] подскажите как поменять прокладку ГБЦ на моторе м10 и что для это  (Прочитано 2577 раз)
  • Локация: великие луки
« : 12 Января 2013, 18:22:17 »
парит антифризом в глушить говорят прокладку под замену
  • BMW E30,318 M10 B18 Coupe 1986
Рекомендуем почитать по теме [великие луки] подскажите как поменять прокладку ГБЦ на моторе м10 и что для это
George_E30
« Ответ #1 : 12 Января 2013, 23:04:19 »
Для этого нужен набор нормальных ключей, головок обязательно динамометрический ключ.
Вкратце так:
Ничего сложного нет. Снимаешь клапанную крышку, откручиваешь звездочку от распреда, я прицеплял к цепи провод (алюминевый) чтоб внутрь движка не упала. Впуск снимать не надо, отцепи только все разъемы и топливопроводы. Откручиваешь болты крепящие ГБЦ и снимаешь ее. Далее дефектовка, т.е.надо проверить что гбц не кривая, нет трещин на ней и блоке...
При сборке тщательно протереть ГБЦ и блок ацетоном (там где стоит прокладка) поставить прокладку (не забыть вытянуть наружу цепь))). Поставить на место ГБЦ и прикрутить болты в определенной последовательности (НОВЫЕ БОЛТЫ) и с определенным моментом (это можно глянуть в "умной книжке",  я не помню, последнюю ГБЦ на м10 снимал в 2005г). Ну и далее собрать все в последовательности обратной тому, как ты разбирал(можно зафоткать процесс разборки, чтоб проще было вспоминать))). Вкратце так. Может кто помнит момент затяжки и имеет картинку с последовательностью затяжки подскажет эти параметры)))
« Последнее редактирование: 12 Января 2013, 23:07:54 от George_E30
« Ответ #2 : 16 Января 2013, 04:56:01 »
спасибо, основное сказал там уже все по ходу дела видно будем,а момент затяжки постараюсь в книжки найти)
« Ответ #3 : 22 Января 2013, 11:37:40 »
И еще вопрос что с цепью делать,как ее грамотно потом на место ставить что бы ничего не сбить ?
George_E30
« Ответ #4 : 22 Января 2013, 11:45:11 »
По меткам. И я бы советовал метки поставить сразу, еще до разборки. Опять - же, посмотри в книжке, или по сайту поищи, вот я сразу наткнулся, то там кмк не полный ответ
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,103627.0.html
  • Репутация +17/-6
« Ответ #5 : 22 Января 2013, 23:17:01 »
Не забудь колодцы болтов гбц осушить, а то блок треснет.
Проверь, чтобы втулки ориентирующие гбц не посеять.
  • Машина строится. Снова.
« Ответ #6 : 31 Января 2013, 14:50:27 »
ну это само сабой
