Автор Тема: [че] м40 каробка зукусибо 5 передачу  (Прочитано 4344 раз)
  • Репутация +56/-6
  • Локация: Челябинск
« : 13 Января 2013, 22:03:28 »
всем привет
двс м40.16 редуктор 4.45
в обшем ехал ехал я спокойно включил 5тую и похоже навсегда закусило кулису там и все
сама кулиса шевелится но четко в положение 5 передаче поглядел все снизу все ок ничего не оторвало все в полном порядке
завтра буду снимать вскрывать смотреть
но хочется перед вскрытием узнать что это может быть может у кого было
может короткий редуктор замучил коробку меня он точно замучил ездить не комфортно особенно в пробке тыкать передачи !!! зато боком на 3 валит норм собственно для этого и бралась машина
заранее всем спасибо
  • BMW E30, 316, M40, Coupe, 1989
Рекомендуем почитать по теме [че] м40 каробка зукусибо 5 передачу
    « Ответ #1 : 14 Января 2013, 13:33:33 »
    Не понял, кулиса то сама тоже в положении 5ой передачи? Вообще обычно нашим коробкам свойственно застревать на задней передаче, чёт не слышал что-бы на 5ой застревала.
    • Репутация +56/-6
    « Ответ #2 : 14 Января 2013, 13:44:12 »
    да кулиса в положение 5 передачи
    « Ответ #3 : 14 Января 2013, 13:49:00 »
    То есть её не вытащить получается? Странно честно. Не припомню что-бы что-то там могло мешать вынимать передачу. Могу только предположить, что что-то отвалилось в коробке и попало между ступицей синхронизатора и шестернёй или под вилку.
    • Репутация +56/-6
    « Ответ #4 : 14 Января 2013, 14:06:38 »
    тоже такие мысли крутятся! надо снимать разбирать смотреть
    в планах было сегодня но пока нет возможности
    • Репутация +18/-5
    « Ответ #5 : 14 Января 2013, 14:14:13 »
      У меня был такой случай, только на рабочем портере  :)
     Заклинило пятую, в луге, так и ехал до петербурга на пятой, пока доехал от сцепления ничего не осталось, но доехал  :)
       Когда разобрали - оказалась сломанной вилка включения в коробке  :(
    • iS touring продан.
    • Репутация +56/-6
    « Ответ #6 : 14 Января 2013, 14:30:30 »
    я вот при разборе тоже ничего хорошего не ожидаю !
    блин так бы ничего карабас можно б.у за недорого взять но зима за окном холодно не ожидал что 30ка так подведет =(
    • Репутация +18/-5
    « Ответ #7 : 14 Января 2013, 14:35:33 »
     А сцепление нормально выжималось ?
       если вилка то она просто так не должна сломаться... скорее всего из-за адской нагрузуки.
     У меня сломалась от того что ездил на рабочей долго очень с полуконченным сцеплением, до конца не выжималось, приходилось втыкать с трудом, вот и докатался что сломалась вилка...
      З,Ы. Подводит не 30ка а распистяйское к ней отношение... ))
    • Репутация +56/-6
    « Ответ #8 : 14 Января 2013, 14:53:17 »
    сцепление норм включалось !
    ну а по поводу отношения может ты и прав а может и нет но бывало что с хрустом включались передачки=(
    • Репутация +18/-5
    « Ответ #9 : 14 Января 2013, 14:56:37 »
     Печально.  :(
      Наверно и синхронизаторы и муфты уже в топку... а стоит это всё на бмв судя по bmwcats космических денег.
      Наверно проще сразу искать коробку...
    • Репутация +56/-6
    « Ответ #10 : 14 Января 2013, 14:59:26 »
    самое главное написать забыл 30ка поле дтп после которого 5 передача включалась несколько странно нежели другие
    (дтп не по моей вине)
    « Ответ #11 : 14 Января 2013, 16:12:20 »
    Честно зная конструкцию коробки, я бы сказал что при сломанной вилке кулиса начнёт болтаться свободно. Хотя конечно х.з., может я чего-то не понимаю.
    Что касаемо ДТП - плохо включатся она могла из за смещения коробки, и как следствие упирание кулисы в какие-нибудь элементы кузова и салона.
    • Репутация +56/-6
    « Ответ #12 : 14 Января 2013, 16:16:13 »
    об этом думал так как двс посл дтп висел на 1 подушке 2 подушку порвало и двс был чуть смещен
    подушка пришла не успел установить =(
    • Репутация +56/-6
    « Ответ #13 : 14 Января 2013, 16:21:37 »
    во обще теоретически возможно ли такое
    посмотрев конструкцию коробки ясно что за 5 и заднюю скорость отвечает отдельная вилка и если ее обломала то вилки 1-2и3-4 передачи могут быть целые
    можно ли демонтировать вилку 5 и задней скорости и ездить только в перед на 1234 скоростях ? (ваше бред конечно но как вариант)
    • Репутация +56/-6
    « Ответ #14 : 14 Января 2013, 16:30:39 »
    красным подписаны передачи
    « Ответ #15 : 14 Января 2013, 17:36:49 »
    Не рентабельно получится. Коробку разобрать не так и просто, и если уж её собирать, то собирать нормально. Можно попросить, может у кого есть сломанная коробка той-же модели, и он сможет отправить тебе нужную деталь. Но всё равно проще целиком коробку махнуть.
    • Репутация +56/-6
    « Ответ #16 : 14 Января 2013, 18:13:19 »
    наверно так и сделаю нужно только найти ее у себя в городе
    а это я уже так предположил чтобы перед сном было о чем подумать =)
    спасибо за внимание за советы буду делать!
    « Ответ #17 : 14 Января 2013, 19:37:54 »
    Ты потом всё таки свою вскрой и тут выложи причину с фотками, для интереса.
