Автор Тема: Уважаемые владельцы БМВ, подскажите!  (Прочитано 4053 раз)
« : 14 Января 2013, 11:45:21 »
Всем привет, сразу скажу что не являюсь владельцем бмв, но они всегда мне нравились и вот я решил пусть хоть что то в моей любимой машине будет от бмв)))) и установил ВУТ гирлинг с е34, отъездив год, я понял что мало немецких узлов у меня ))) и вот m50b25 у меня под капотом )))) http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/3110/as76/2/
Встало все так скажем без особых проблем... есть только 2, одна из них проводка, именно за этим я и пишу, не могу до конца разобраться с вашей табличкой, выручите а?!
непонятно какой уровень масла на что идет один лампа аварийного падения давления, а остальные? что за подогрев лямбды ну и так далее...
pin13 это уже на сам насос пошол ток?
pin15 с реле стартера на втягиварщее?
pin18 заряд акб, это лампочка как я понял?
ну в общем расскажите поточнее.....
а так же есть вопрос по черному проводу  который выходит из черной распределительной коробки на моторном отсеке, рядом с реле и мозгами, это я так понимаю минус????
  • газ 3110, m50b25,седан,2002
Рекомендуем почитать по теме Уважаемые владельцы БМВ, подскажите!
« Ответ #1 : 14 Января 2013, 12:53:59 »
да 13 на насос,
2 пин, датчик уровня масла (динамика)
16 пин динамич. уровень масла
19  это провод для скидывания оилсервиса на приборке (если не используешь родную приборку - забей на него)
21 зеленый это + после зажигания (не предохраняемый)
23 коричн/зелен - на лампу давления масла
« Ответ #2 : 14 Января 2013, 14:59:03 »
возбуждение и лампочка это синий провод, зеленый фиолетовый это бензонасос, черный тахометр , 18 это втягивающее стартера (замок зажигания положение стартер) вроде так больше ни помню(
« Ответ #3 : 14 Января 2013, 16:36:16 »
во во 18 это с реле на втягивающее, а в таблице это заряд акумулятора!!!!
Стартер подключил, крутит все здорово!!
на белое 5 контактное реле плюсы есть на синем тоже, а насос не качает, че может быть?
когда зеленый толстый подключаеш белая реле щелкает...
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #4 : 14 Января 2013, 17:54:36 »
надо подключить плюс на постоянную .он вроде красный и отдельно от разъема .там три реле и одно из них не такое как остальные если реле правильно стоят то тебе надо подать плюс на номер 21 и взять плюс с номера 13 и подключить его к насосу. номер 15 это стартер  этого достаточно для запуска мотора.не забываем про силовые провода массы и плюса))))
насос не всегда качает просто при включении зажигания он начинает работать только со стартером
в таблице все верно !!!!!!
« Последнее редактирование: 14 Января 2013, 17:57:14 от gun_gr
« Ответ #5 : 15 Января 2013, 08:44:37 »
спасибо, попробую, но 15 там тонкий провод , от него стартер не крутит, только втягивающее жужжит когда ключ в 3е положение ставиш!!! а вот 18 толстый провод,от него работает стартер как положено!
что  такое рядом с этими 3 реле, на это идет 2 толстых красных провода, и не выходит ничего, похоже на корпус предохранителя стеклянного как в советских телевизорах )))
а как тут фотки то вставлять? )))
« Ответ #6 : 15 Января 2013, 12:07:47 »
Все завел!!! Спасибо вам всем огромное!!!! та штучка похожая на предохранитель это болт + походу у вас с акб идет! я его то и не подключал )))
хочу еще попросить вас рассказать все же где давление масла показатель ,где лампочка, где температура воды показатель, где лампочка, где зарядка лампочка, где вольтметр, где тахометр и тд
заранее благодарю!!!!
