Автор Тема: Варианты увеличения объема М30  (Прочитано 3998 раз)
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« : 14 Января 2013, 18:21:59 »
Вот есть у меня дорестайловый мотор М30в32 с 733. Планирую сделать из него 3,5 или 3,6 джетрон. Варианты следующие:
1. Точить до 92 (колено остается от 3,2). Будет мотор 3,5
2. Точить до 93,4. Получится мотор 3,6. Поршни нужно будет подрезать сверху на 2 мм. Заодно можно будет поднять СЖ (до 10,5-11)
3. Может есть еще какие варианты с другим коленом и поршнями ?
Теперь основные вопросы :
1. Придется переделывать проводку ?
2. Мозги и р-р, коллектор можно будет на первое время оставить от 2,8 ?
14 лет на форуме
Рекомендуем почитать по теме Варианты увеличения объема М30
  • Репутация +19/-21
  • Локация: Харьков (Украина)
« Ответ #1 : 14 Января 2013, 20:34:39 »
Наверное еще колекно от С38 подходит?
Е30 318 свап М42 Е36 88г.
« Ответ #2 : 15 Января 2013, 10:57:15 »
да есть вариант строкер 4,0 и даже 4,2)
« Последнее редактирование: 15 Января 2013, 11:00:14 от Митюха
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #3 : 15 Января 2013, 11:00:24 »
О, эт то что нужно ! Есть ссылки ?
14 лет на форуме
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #4 : 15 Января 2013, 11:01:50 »
По идее да но не уверен :-[
14 лет на форуме
« Ответ #5 : 15 Января 2013, 11:03:15 »
а есть 7,5т доларов?:)
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #6 : 15 Января 2013, 11:36:45 »
ну дай ссылку хоть облизнутся
разборка  е30
« Ответ #7 : 15 Января 2013, 11:39:30 »
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #8 : 15 Января 2013, 12:39:49 »
Да дело не в долларах, будет нужно найдутся :)
Одно кольцо компрессионное меня смущает :o
14 лет на форуме
« Ответ #9 : 16 Января 2013, 12:16:42 »
разборка  е30
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #10 : 17 Января 2013, 00:34:37 »
И скока дури при таком конфиге?
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #11 : 17 Января 2013, 00:40:24 »
хтож его знает...
« Ответ #12 : 17 Января 2013, 00:45:16 »
А машин нету с таким мотором? Инфы бы хоть какой нить...
  • Репутация +8/-3
  • Локация: МСК
« Ответ #13 : 17 Января 2013, 01:14:09 »
http://www.pureperformancemotorsport.com/shop/product_info.php?products_id=486
Жир!!!))) ммда...заманчиво
Если в 4,2 правильно дунуть, 1000Hp/Nm как минимум)))
« Последнее редактирование: 17 Января 2013, 01:40:44 от Jhn1388
« Ответ #14 : 17 Января 2013, 12:53:21 »
разборка  е30
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #15 : 18 Января 2013, 17:52:20 »
То есть если подвести резюме получается что с м30
1. Либо дешего сделать 3,5
2. Либо за серьезные бабки 4,2
Как то маловато вариантов по сравнению с тем же м20 ???
14 лет на форуме
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Одесса
« Ответ #16 : 23 Февраля 2013, 03:40:43 »
a kak izmenitsea situacia,esli postaviti golovu s38b36,i vobshe podoidet li ona na m30?
  • е30 купе м62в44
  • Репутация +14/-21
« Ответ #17 : 23 Февраля 2013, 04:56:36 »
когда ставишь голову от s38 от мотора останеться только блок  ;) все остальное с38....
  • BMW 1987 e30 сoupe >>>335i
