Автор Тема: Переходник на руль, от чего подойдет?  (Прочитано 15129 раз)
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« : 15 Января 2013, 23:11:38 »
самые распространенные это на тазы, ниссаны, таеты, субарики, хонды, митсу
на бмв я найти в легком доступе не смог, с ебэя ждать неохото
руль конечно-же китай на кучке болтов
Рекомендуем почитать по теме Переходник на руль, от чего подойдет?
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Екатеринбург, центр-парковый
« Ответ #1 : 16 Января 2013, 00:34:37 »
То же интересно)
  • BMW e30, 318is, 1989, Coupe black mat
  • Репутация +34/-12
« Ответ #2 : 16 Января 2013, 13:00:23 »
Ап? Кто-то покупал но молчит сто пудов)
  • Локация: В. Новгород
« Ответ #3 : 16 Января 2013, 13:56:55 »
от Е34 под гайку
  • e30 coupe 86
  • Репутация +34/-12
« Ответ #4 : 16 Января 2013, 14:13:25 »
Я не врубился) от японо ведер перечисленных подойдет?
  • Репутация +21/-7
« Ответ #5 : 11 Марта 2013, 13:32:26 »
ну я с ебея под момо только нашел
  • BMW 3 седан (E30) 325 e 2.7
  • Репутация +34/-12
« Ответ #6 : 12 Марта 2013, 17:22:59 »
вопрос пока не решен, попробую вазовский переходник ткнуть
  • Репутация +74/-67
« Ответ #7 : 12 Марта 2013, 21:10:50 »
я вырезал со старого руля центр со шлицами к нему закрепил часть от волговского переходника и вот так получил переходник е 30  волговский переходник брал рублей за 300 :)
e30 это болезнь
  • Репутация +11/-3
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #8 : 29 Мая 2013, 13:20:21 »
кто еще какие переходники ставил?
  • BMW e30 coupe, 2JZ-GTE
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #9 : 02 Июня 2013, 03:17:18 »
кому нужен нормальный переходник для е30, пишите в личку
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
  • Репутация +34/-12
« Ответ #10 : 13 Июня 2013, 02:03:49 »
кому нужен нормальный переходник, идем в вазошоп и берем) совместимость 100%
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #11 : 13 Июня 2013, 11:17:23 »
сигнал нормально с ним работает? дорожка совпадает?
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
  • Репутация +26/-5
  • Локация: Msk
  • Телефон: 89851562345
« Ответ #12 : 13 Июня 2013, 12:39:42 »
покажите как хоть эта хрень выглядит?
Tiempo que disponemos, dinero que no tenemos
  • Репутация +34/-12
« Ответ #13 : 16 Июня 2013, 01:53:48 »
об этом я не подумал) у меня нет гудка
думаю при желании можно все состыковать
« Ответ #14 : 16 Июня 2013, 02:30:14 »
поздно, кто то забрал уже
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
  • Репутация +26/-5
  • Локация: Msk
« Ответ #15 : 16 Июня 2013, 10:43:27 »
поздно, сам нашел.
я не тебе конкретно, я в общем,
переходник можно заказать у китайцав на алиэкспрессе, на разные рули или с универсальной сверловкой
  • Репутация +57/-31
« Ответ #16 : 17 Июня 2013, 11:15:12 »
и все же вопрос актуальный, с переходником от ваза будет работать сигнал или нет?
  • Репутация +8/-10
  • Локация: Сыктывкар
« Ответ #17 : 04 Августа 2013, 03:22:35 »
от какого ваза переходник подойдет ???
  • BMW e30 ,318 M50B25 1988
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #18 : 04 Августа 2013, 09:34:40 »
Переходники от ваза ужасные,от классики или от лад ставил,там вроде разница есть!
  • Altezza RS200
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Рыбинск Яр.область
« Ответ #19 : 13 Сентября 2013, 13:11:55 »
а от какого ваза конкретно лучше всего встанет??
  • BMW E30 316
  • Репутация +10/-6
« Ответ #20 : 14 Сентября 2013, 22:04:03 »
есть переходник от е30. с деревянным рулем маленьким.
до Москвы почти 5000 км
  • Репутация +1/-1
« Ответ #21 : 15 Сентября 2013, 18:52:39 »
 :( кто- нибудь подскажет?
  • BMW E30 316
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #22 : 15 Сентября 2013, 19:57:11 »
тоже как-то столкнулся с проблемой переходника когда нашёл от альпины,постараюсь объяснить процесс изготовления,может кому понадобится! Вообщем так)  : берём родной руль,смела потрошим его,берём нужную чась,та-которая с шлицами и у токаря срезаем всё лишнее(до металлической скобы),далее из металла 4мм вырезаем шайбу по размеру нашей ступицы с в ц/о такого размера,что-бы туда помещалась гайка затягивающая руль,и соответственно ключ к ней,далее на шайбе ровно высверливаем по кругу 6 отверстий(по стилю как на руле),делаем в них резьбу и монтируем шайбу к ступице шестигранниками(можно с патаями,а можно и обычными шестигранники,кому как нравится),потом берём кусок трубы(длинна трубы берётся по желанию, от неё будет зависеть вылет руля)в данном случае 5см,одна из сторон которой наглухо заваривается такой-же пластиной 4см толщиной,по внутренему радиусу трубы,всё аккуратно торцуется на станке,далее на готовой поверхности отмечаем середину,прикладываем руль,отмечаем 6 отв,(которые на руле),сверлим,нарезаем резьбу,прикручиваем руль,чтоб убедиться что всё на месте,далее дело за малым,отметить отверстие под кнопку сигнала,и ровненько приварить полученный "стакан" к шайбе на ступице,потом всё это дело красим,и по желанию можно на "трубу" одеть гофру! Всё отлично работает,сигнал,замок,и ещё не один человек не догадался что этот элемент самодельный!  Извиняйте за очень длинный конспект))))
  • е30м30, Сoupe,1985
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #23 : 15 Сентября 2013, 21:01:40 »
если кому-то станет интересно,но не понятно,могу набросать на бумаге рисунок ;)
  • Репутация +1/-1
« Ответ #24 : 16 Сентября 2013, 00:14:17 »
слишком сложно боюсь вообще без баранки остаться
  • BMW E30 316
